Page 4 sur 15 PremièrePremière 1234567812 ... DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 71
  1. #16
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Salut Tikky
    Je n arrive pas à me rendre compte du matériel simple de base pour du FPV . Ayant de l expérience, peux tu m aider via une liste ( avec lien internet ) ce qu il faut comme matériel ?
    Est ce que tu connais la Sera Wing Z-89 ?
    Elle me fait moins peur en dimension que ses grandes soeurs avec 1550 mm (Fx-61) et 2000 mm (Fx-79).
    Jeff
  2. #17
    décembre 2008
    323
    Simple, c'est vraiment simple. une camera, un émetteur un OSD simplissime pour avoir un petit symbole te disant ou pointer ton nez pour revenir au terrain (au début on se perd en tour de piste parce que'on est pas habitué à voir le vol de puis le modèle) et la tension de la batterie pour te rappeler à l'ordre histoire que tu sois pas sous le vent à 1 km du terrain avec 5% restant, trop absorbé par le FPV.... Ensuite quand ça est acquis, maitrisé et compris on augmente la complexité de l’électronique, la taille de l'avion et la distance à laquelle ont s'éloigne.
  3. #18
    La tête dans l'carton Avatar de fred van.h
    avril 2005
    20 KM Nord Nord Ouest de Bordeaux
    5 437
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par jeff60 Voir le message
    Je suis de Clermont
    Moi de Creil, mais j'en suis parti il y a presque 30 ans. j'ai appris à voler au Creil Air Model et j'ai volé un temps à Catenoy, ou il y avait une sacré ambiance.
    Bon, j'arrête de parler comme un vieux con, fin du HS.
    Je ne suis pas vraiment d'accord sur un point avec Tikky : je pense que si tu n'es plus totalement débutant, certaines ailes volantes ne poseraient pas de problème Tu parlais de la FX61, c'est une gentille petite bête pas méchante pour deux sous. Elle a aussi la qualité d'être de dimension moyenne, assez grande pour embarquer du matos si besoin, mais pas assez pour être lourde et encombrante, délicate à poser, etc.
    Je le rejoins en revanche quand il écrit qu'il n'est pas nécessaire, et même qu'il peut être carrément nuisible, de trop complexifier un avion avant d'avoir l'expérience pour gérer tout ça.
    Pour s'accoutumer au vol en immersion sans OSD ni autopilote, il y a des trucs tout simples : imprimer une photo satellite du spot de vol, y tracer un cercle correspondant à la portée raisonnable de vol, et bien la mémoriser. Prendre des repères visuels : chemins, rivière, batiments...
    Ca vient vite, et ça apprend à piloter "à l'ancienne". En ce qui me concerne, j'ai toujours dans ma flotte en permanence un ou deux avions sans OSD, pour m'amuser "en local". La seule fois ou j'en ai cassé un, c'est parce qu'un copain s'est mis à émettre sur un canal proche de celui de ma vidéo pendant que je volais, avec une puissance 7 fois supérieure à celle de mon émetteur.
    Fred
    EDIT : C'est vrai qu'au début on peut se paumer alors qu'on est au dessus du terrain! Un petit OSD avec un GPS qui indique la distance et la direction du retour, oui c'est pas mal et pas trop compliqué. Et puis c'est une première approche vers les appareils plus sophistiqués.
  4. #19
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Salut Fred ;-)
    Concernant la Fx61 , c est une aile formidable , je la trouve belle et avec un habitacle assez grand .Son envergure me fait un peu peur , je n ai pas la prétention de pouvoir piloter correctement cette aile .
    J' étais bien avec ma mini Swift ( 56cm ) , je vais sûrement m en racheter une pour m éclater avec un pote qui a la même en mode combat.
    Pour ce projet FPV , je vais partir sur la petite soeur de la Fx61 . Donc la Zeta Wing Z84 ;-)
    Concernant le matériel, dites moi si je me trompe :
    Caméra :
    - http://m.gearbest.com/fpv-system/pp_350746.html
    Ou
    - http://m.gearbest.com/fpv-system/pp_236560.html
    Ou
    - http://m.gearbest.com/fpv-system/pp_323159.html ( Avec Transmetteur )
    OSD :
    - http://m.gearbest.com/fpv-system/pp_260931.html
    Ou
    - http://www.flashrc.com/mobile/flash_..._avec_gps.html
    Ou
    - http://www.flashrc.com/mobile/walker...f210_z_30.html
    Ou
    - http://www.hobbyking.com/mobile/view...dproduct=29798
    Antenne :
    - http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_226069.html
    Récepteur vidéo et écran :
    - http://www.hobbygaga.com/fr-sky700d-...ur-p268160.htm
    ou
    - http://www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_359441.html
    ou
    - http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_238221.html
    Dites moi si j'oublie quelques choses et si je peux gagner encore de l'argent si ce que j'ai choisi est trop cher !
    Jeff
  5. #20
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Bonjour à tous
    Je viens de m'apercevoir qu'il y a une rubrique "vol en immersion" . Alors oui mon sujet pour sur une aile volante , donc dans la bonne rubrique mais il parle du vol en immersion avec le matériel qu'il me faut .
    Je pense qu'il serait plus judicieux de le déplacer dans la rubrique "Vol en immersion" . Est ce qu'il y a un modérateur qui pourrait le déplacer svp !
    Ca pourrait m'aider à avoir un maximum de participation sur ce sujet
    Merci d'avance
    Jeff
  1. Projet aile volante 60"
    Par xrace dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 128
    Msg: 01/02/2016, 19h03
  2. [Conseil matériel] Conseil matos première aile volante fpv
    Par scaparion dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Msg: 30/10/2014, 14h33
  3. Aile volante FPV Rusty-Mobius
    Par jool2metz dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2
    Msg: 20/01/2014, 05h15
  4. Projet aile volante bi-moteur
    Par gogo76150 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 03/02/2012, 11h04
  5. AILE VOLANTE LASER ARROW - Nouveau prix !
    Par jackass.thomas dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 18/04/2009, 15h16
