Résultats de 6 à 10 sur 25
Sujet : Aile rc débutant
25/11/2017, 22h24 #6
Déjà je sais pas en quel mode tu pilote (1 ou 2), et CHOSE TRÉS TRÉS importante, il faut être sur que les radio que tu veux utiliser ont la fonction mixage « ailevons » ou delta wing !! Pour gérer les 2 servo...
en parlant de servos, casse toi pas trop la tête avec... prends des 9g classique
aprés pour la propulsion il faut d’abord voir le poids qui va conditionner le moteur, puis ensuite voir le moteur qui va conditionner l’esc, puis la batterie !
Pour le signal fpv, rien à voir avec le wifi, en 5.8Ghz de fréquence c’est bien pour toi ! Perso j’ai des lunettes mais si tu veux y’a des récepteur qui reçoivent la vidéo et l’envoient par un câble à ton portable ! (Pas d’iphone Par contre)
pour les caméras, 2 possibilités: sois que en fpv (qualité juste en dessou du HD), sois tu rajoute une caméra qui filme en HD a toi de voir...
aprés pour le moteur je t’avourai Que je sais pas trop la puissance car il faut voir son poids final...
jai pas bcp de temp ce soir mais je regarderais
mais du coup ton porte feuille va pas être happy ... un budget précis ?
25/11/2017, 23h19 #7
- Inscrit
- novembre 2017
- Messages
- 12
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Budget 250 euro environ
25/11/2017, 23h20 #8
- Inscrit
- novembre 2017
- Messages
- 12
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il y a pas de soucis je regarderai de mon coté aussi =) bonne soirée a vous
25/11/2017, 23h55 #9
- Inscrit
- novembre 2017
- Messages
- 12
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
que penser vous de https://www.tacticrc.com/fpv/droneview/ ou https://www.cdiscount.com/juniors/ra...346253756.html
26/11/2017, 14h41 #10
- Inscrit
- février 2016
- Localisation
- Calvados
- Messages
- 472
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Fabz974
Comme débutant j’utilise la Xeno de multiplex, c’est une bonne aile pour débuter elle vole bien partout, je l’utilise à chaque sortie et n’en suis pas déçu.
Hachile.C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
vitesse : aile volante droite contre aile avec flèche
Par fviolain dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 69Msg: 22/12/2011, 22h48 -
Maquette profil d'aile d'avion (aile biconvexe dissymétrique)
Par CamilleDuong dans le forum Aéro / Ailes volantesRéponses: 5Msg: 31/01/2009, 07h45 -
Vends 2 CALMATO - 1 AILE HAUTE - 1 AILE BASSE
Par Fly33 dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 27/12/2008, 20h18 -
transformation d'un calmato aile haute en aile basse.
Par Pierrot77185 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 5Msg: 14/11/2008, 20h45 -
recherche aile ou plan pour aile active 90 de chez yhmodel.
Par deltaplane001 dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 16/09/2008, 10h22
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
