J'ai fini de tout modéliser…, euh..., je suis assez dubitatif sur le résultat !?
Je savais dès le début que mon aile imprimée 3D serait bien plus lourde qu'en EPP, mais ce que je n'avais pas imaginé c'est que j'aurais un problème de centrage…
En effet, compte tenu de la position du CG par rapport à la flèche du BA, le poids du matériaux influe beaucoup sur le centrage !?
Sinon, sachant qu'il faudrait que je renforce la motorisation de la Hotwing d'origine, j'ai tout de suite modélisé le moteur qui devrait bien convenir (image 1)…
Sur les conseils des copains j'ai donc modélisé et intégré le Turnigy D2826-10 1400KV :
https://hobbyking.com/fr_fr/d2826-1...V1PZRCh15GQVVEAAYASAAEgIANfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Il fait 25g de plus que le 2730 et nécessite un contrôleur de 30A qui fait 4g de plus que le 20A, mais bon, faut ce qu'il faut !
Content de ma modélisation, juste pour le fun, j'ai fait 2 copies d'écran de mon aile en situation avec un bord de mer (images 2 et 3)
Jusqu'à là tout aller bien…, et c'est quand j'ai voulu regarder ce que pouvait donner le centrage que mon optimiste en a pris un coup
La notice de la Hotwing donne 180mm à la pointe, c'est comme ça que je l'ai centré et que son comportement me satisfait intièrement !
J'ai rentré les dimensions sur PredimRC qui me positionne le CG à 15mm derrière, soit 195mm de la pointe (image 4) !?
Ma modélisation, avec la fonction "propriétés de masse" de Solidworks, m'indique une masse totale de 871g et un CG à 226mm de la pointe (images 5 et 6)
Juste pour voir, j'ai simulé le poids qu'il faudrait que j'ajoute pour la centrer correctement…, si j'ajoute 200g j'arrive à 193mm…, et il me faudrait ajouter 300g pour arriver à 181mm…, ça donne une idée du problème…
Mais dans tous les cas je vais essayer de trouver une solution sans augmenter le poids total de 870g, qui à mon sens est déjà limite !?
Je sais pas si en changeant la géométrie de l'aile je pourrais résoudre, tout ou en partie, mon problème ?
Avant d'étudier cette possibilité je vais d'abord commencer par tester ma Hotwing centrée à 195mm comme m'indique PredimRC, je verrai si son comportement me satisfait toujours !?
En même temps je vais revoir ma modélisation pour diminuer l'épaisseur des parois de 0.6 à 0.5mm d'épaisseur, ça sera limite pour l'impression 3D mais ça devrait pouvoir le faire !?
Si c'est pas suffisant je regarderai pour avancer le moteur en l'encastrant un peu plus dans l'aile et aussi voir comment avancer la batterie !?
A+ JP
