jp02
Bonsoir,
Cet aprem j'ai refait des essais avec ma Hotwing pour confirmer le centrage et peaufiner les réglages !
Par rapport aux 1ers essais de mercredi les conditions météo étaient différentes avec un vent assez fort d'environ 30km/h et des rafales allant jusqu'à 50km/h !
Auparavant j'avais modifié la position des dominos de commande sur le palonnier de servo pour diminuer mécaniquement les débattements et garder un déplacement angulaire maxi !
Indications de la notice, centrage à 180mm :
. profondeur +/-25mm (soit +/-20°) avec 30% d'expo
. ailerons +/-40mm (soit +/-33°) avec 30% d'expo
Mes réglages avec centrage à 180mm :
. profondeur +/-20mm (soit +/-16°) avec 40% d'expo
. ailerons +/-25mm (soit +/-20°) avec 40% d'expo
Mes fins de course des servos (ATV) sont réglés à 90%
Mes réglages avec centrage à 195mm :
. profondeur +/-13mm (soit +/-10°) avec 50% d'expo
. ailerons +/-18mm (soit +/-14°) avec 40% d'expo
Avec fins de course des servos (ATV) réglés à 60%
Avec ces réglages le comportement de l'aile est correcte (à mon goût), même par grand vent !
Le seul petit soucis qui resterait c'est le lancé, le temps de l'attraper les actions sur le manche doivent être trop brutales et l'aile est difficile à maîtriser en tangage...
Je pense que j'ai trop d'expo, il faudrait peut être encore réduire les débattements pour n'avoir que 30% maxi !?
A noter que j'ai constaté que centrée à 180mm il fallait lancer l'aile plutôt vers le haut, alors que centrée à 195mm c'était mieux de la lancer plus à plat, je sais pas si c'est à cause du vent fort !?
Franck disait +/-5° à la profondeur, je m'en approche...
A+ JP
Ce qui est fou c'est les préconisations de la notice ??? Mais bon...Franck.A;2618526 à dit:C'est très classique sur une aile volante : après mise au point, on a généralement très peu de débattement (moins de +/- 5°) à la profondeur et bien plus aux ailerons. Attention au passage de n'avoir aucun jeu dans les commandes...
A+ JP
