Résultats de 11 à 20 sur 23
  1. #11
    Membre actif Avatar de keepeur
    novembre 2006
    hautes pyrenees, Sadournin
    647
    Citation Envoyé par Rata77 Voir le message
    Avec l'EPP, il y a plusieurs solutions.
    Avec un arc à fil chaud, il est possible de faire une découpe pour insérer un jonc carbone. Faut de la pratique par contre. Descendre à la verticale puis tracer un cercle.
    Plus simple, une incision, et y coller un plat carbone. C'est fin et ça ne demande pas d'évider la partie où viendra se coller le plat.
    Sent from my K6000 Plus using Modelisme mobile app
    Plus simplement avec avec un fer à souder instantané (quelques € au brico machin). virer la panne de soudure, remplacer par une CAP de 0.5mm a laquelle on fait une belle boucle autour d'un tournevis au diamètre souhaité et le tour est joué!
    Reste plus qu'a suivre un réglet métallique pour un "tube" bien droit...
  2. #12
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 985
    18 Post(s)
    Ou bien ça, pour être précis en profondeur, un réglet pour la précision en longueur:
    https://www.manomano.fr/fraise-pour-perceuse/support-de-fraisage-support-de-fraisage-1-fraise-multi-usagevitesse-max31000-6266662
    Sinon, dans tous les Bricos du coin.
  3. #13
    Membre actif Avatar de victor2284
    mars 2013
    Deauville
    617
    Ha ça j'ai
    Sent from my ONEPLUS A5010 using Modelisme mobile app
    Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
    quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
    voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
    Lunette:fat shark attitude v2
    radio:futaba t7cp avec module FRsky
  4. #14
    mars 2013
    Deauville
    617
    Par contre vous utilisez quoi comme fraises pour l'epp
  5. #15
    décembre 2009
    6 985
    18 Post(s)
    J'essayerai avec des fraises diamant à bout rond, comme celles à droite de la photo.
    Mais bien faire des essais avant, attention au bourrage.
  6. #16
    mars 2013
    Deauville
    617
    D'accord je vais faire des essais sur des chutes
  7. #17
    Membre actif Avatar de triple
    mars 2007
    Biscarrosse 40
    170
    Citation Envoyé par keepeur Voir le message
    j'utilise ce système depuis 2008 , après 2/3 essais sur les dépouilles pour regler la profondeur , ça fonctionne nickel
    par contre pour la regle qui guide le fer à souder ne pas utiliser de métal pour éviter de "courtcircuiter" les deux supports de panne du fer , perso c'est une lame de placage en bois 5x25mm qui sert normallement à l'encadrement des portes
    ------> aile volante dlg au Pyla
    A+ bons vols
    construction de la radio NextStepRc + manches à capteurs magnétiques:
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ml#post2441834
  8. #18
    Membre Sénior Avatar de perri 22
    janvier 2012
    1 683
    Pourquoi tu choisies de l'epp , avec un petit modèle en dépron tu as peut de chance de le cassé , a moins d'être un vrai débutant , l'epp est un peu plus dur a travailler a mon avis , le dépron est plus facile pour construire ce genre d'aile ,l'epp arrive quand même a se déchirer .
    J' ai réussi a casser deux fois le nez de mon polyclub qui était en epp
    http://youtu.be/h-hc9h6jsFQ
    A vaincre sans PerryLL ,on triomphe sans gloire
  9. #19
    mars 2013
    Deauville
    617
    J'ai choisi l'epp parce que j'en ai sous la main tous simplement
    Et pourquoi pas la technique pour découper l'epp avec un fer a souder
  10. #20
    janvier 2012
    1 683
    Pas de problème ça marche ,j'ai vue que certain mette des cales au bout du fer pour régler la profondeur ,
  1. JetIm, le jet concu pour l'immersion !!!!
    Par Gaby dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 46
    Msg: 23/10/2013, 21h39
  2. Comment j'ai conçu mes axes de CN !
    Par laurent_parti dans le forum Aéro / CNC
    Msg: 21/08/2013, 17h06
  3. comment réalisé vous vos verriere???
    Par greg67 dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 17/12/2008, 16h22
  4. [CORSAIR F4U]Mon rêve se réalise
    Par steph.bender dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 31
    Msg: 17/06/2007, 20h49
  5. Peindre une carro + dégradé ( test réalisé sur feuille lexan )
    Par tuner59185 dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 08/04/2006, 18h44
