Arpagaus;2668630 à dit:
J'ai rentré la géométrie de l'aile dans predmrc mais j'ai pas trouvé comment incorporer les dérives. Maintenant je pense qu'il faut choisir un ou des profils. Pour ceux qui ont déjà modélisé un ou plusieurs modèles leur aide va être précieuse.
Bonjour Arpagaus
tu y es presque !
au fait quelle version de prédimRC utilises-tu ? je ne vois pas les tableaux à droite de ceux de la géométrie
sur les dernière version, dans l'onglet géométrie tu as des résultats supplémentaires dans "analyse de la géométrie de voilure"
notamment le coefficient de moment Cm'CG que est le moment de la seule géométrie que tu viens de calculer
il te reste à choisir un profil dont le moment est la valeur opposée du Cm'CG de l'aile
tu devrais lire le post #188, ici:
conception aile volante
par exemple si tu obtiens un Cm'CG de -0,015 par exemple, il te faut trouver un profil dont le CmCG vaut +0,015, afin que la somme des 2 soit égale à 0 !
ici au post #194
conception aile volante, j'avais donné des exemples de profils, notamment et obtenue une liste de profils avec leurs CmCG
sur cette liste par exemple tu lis que le HS130 a un CmCG de 0,0157
donc on y est presque pour un Cm'CG de -0,015
ensuite sur la table où est donné le Cm'CG, on peut jouer avec les angles à mettre aux volets et ailerons pour récupérer les 0,0007 restant pour faire une somme nulle
bonne continuation
sinon pour les dérives, je ne sais vraiment pas comment les choisir
Michel
