Page 3 sur 12 PremièrePremière 123456711 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 58
  1. #11
    mai 2004
    Carcassonne
    94
    Citation Envoyé par Aiolos Voir le message
    Hello !
    Ben moi j'ai déjà fait une Strange (version planeur) et j'ai été déçu, je n'ai jamais réussi à la faire bien voler.
    Par contre j'ai fait aussi une Pibros en dépron et là franchement c'est top (d'ailleurs une de mes anciennes video est visible sur le lien RC group au dessus). Mon aile a fait son temps et je pense récupérer électronique et en refaire une autre. Elle vole avec une 1S en direct sur le récepteur (pas d'ubec) et deux servos.
    Je pense faire la prochaine un peu plus grande que celle du plan de Crazy Horst et pourquoi pas la refaire en coroplast (il faudra un peu plus de vent).
    Je pense que l'idéal est d'en faire une en dépron, hyper light pour les vents légers et une autre en coroplast dès que ca souffle un peu.
    J'ai fait aussi une Pyth 700 avec moteur, elle vole super aussi !
    Sinon dans le même état d'esprit il y a la Flytrap qui vole bien aussi :
    https://www.rcgroups.com/forums/show...tic-Slope-Wing
    Il y a aussi la Revert sur RC group qui a l'air sympa aussi :
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?682098-The-REVERT-fastest-build-flat-sloper-wing-%28plank%29
    Ou la Instigator :
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3123049-Don-t-Build-This-Wing%21-The-33-Instigator
    De quoi se faire plaisir pour pas cher
    Bonsoir,
    Merci de ta réponse. Tu l as armée avec quoi ta pibros côté électronique ?? 1s c est suffisant pour les deux servos ?? Quel amperage ??
    Tu as mis quoi comme servos?
    Je prévois un récepteur VD5M 5 Voies ACCST Fr-Sky pour ma Qx7 accès. Histoire de le mettre aussi sur un micro baron indor à la rentrée. Tu en penses quoi ?
    Merci d avance et take care
    Vincent
  2. #12
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    989
    8 Post(s)
    Salut Vincent !
    Oui je te confirme que ma Pibros version planeur, comme mes petits planeurs en mousse (du style FX) vole avec une 1S de 350 mah branchée directement sur le recepteur (petit recepteur hyper light 4 voies FRSKY de banggood) et les servos, sans ubec et c'est nikel. Ce sont des servos de 9gr normaux (pas de HV). L'autonomie est assez importante, je dirais plus de 30 min de vol...
    Au sujet des 1S tu peux lire ce thread que j'avais lancé quand j'avais les même interrogations que toi :
    Lipo 1S : configuration adéquate
    Sur mes planeurs un peu plus gros je monte un UBEC pour monter une 2S. Idem pour mes avions avec moteur, c'est du 2S que j'utilise pour alimenter le moteur.
    Dans mes petites ailes volantes j'aime bien utiliser ce type de servo (D56MG), je ne prends plus que des servo avec pignon metal :
    https://www.banggood.com/fr/JX-Servo...r_warehouse=CN
    Dernièrement j'ai commandé ceux ci pour mes petits modèles, ils sont pas mal aussi (suffisant en tout cas !) :
    https://www.banggood.com/fr/6X-MG90S...r_warehouse=CN
    Niveau recepteur, j'utilise les micro frsky pour mes petits modèles (4 voies) :
    https://www.banggood.com/fr/2_4G-4CH...r_warehouse=CN
    Pour mes modèles un peu plus gros, nécessitant de plus de voies, j'utilise ceux ci :
    https://www.banggood.com/fr/DIY-RX-F...r_warehouse=CN
    Tu peux utiliser tous les recepteurs frsky sur ta qx7 , pas de soucis. J'ai une X9D et je n'ai jamais eu de problème.
  3. #13
    mai 2004
    Carcassonne
    94
    Salut Ailos,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai fait l'acquisition d'une QX7 ACCESS. Sauf erreur de ma part le D8 n'est plus bindable avec ces nouvelles radios. Suis-je hors clous?
    Il me faut donc à minima un récepteur D16 ACCST. Sur site français, je verrais ça:
    https://www.studiosport.fr/recepteur...4r-a15900.html
    Cela conviendrait-il comme modèle?
    Vincent
  4. #14
    juillet 2016
    989
    8 Post(s)
    Ah bon ! étonnant que tu ne puisses pas binder en D8 !
  5. #15
    mai 2004
    Carcassonne
    94
    C'est le principe de ACCESS... Passer d'une gamme de D8-D16 ouverte à tous les vents a un protocole marque ACCESS.... Ils ont quand meme gardé le D16 pour éviter la révolution..
    Aurais-je fait une erreur d'interprétation??
    qu'en pensent les spécialiste de FRSKY??
  1. [Construction] Mon aile :) Ixir2 Motorisée ihih
    Par rastaniete dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 21
    Msg: 14/09/2011, 10h30
  2. y a t-il des possesseurs de Strange ??(z système )
    Par looping4 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 103
    Msg: 10/03/2009, 11h25
  3. problème construction IXIR2
    Par anxin dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 08/02/2009, 14h54
  4. [Vends] Strange de Z-Système
    Par Bernardo_769 dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 14/10/2008, 18h50
  5. depronade pour pilotage FPV
    Par moi.hpi dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 12
    Msg: 03/02/2006, 17h59
