Depronade IXIR2 ou STRANGE ??
Merci Phil .
ET oui tu connais nos garrigues
Le premier servo 12g est bien MG pignon métal : plutôt pour les ailes que la pibros non??
Tension d'entrée : 4.8-6.0V
Ca peut paraitre juste en tension ... cela voudra dire moins rapide?? risque de blocage ?
Pour le recepteur Tension d'alimentation : 3.5V-10.0V
Ok pour lewservo MG et la tension pour le recepteur. Pour la tension de fonctionnement des servos je ne sais pas ce que ça peut donner.
Pourquoi ne pas utiliser une 2s avec un Ubec ? Tu aurais quand même plus de puissance.
philaero2;2679588 à dit:
ET ca pourrait resservir pour un indoor.. Je vais regarder ca
https://www.flashrc.com/robbe/30248-switch_bec_ro_bec_4a_5_6_7_4v_robbe.html#topi
https://www.flashrc.com/tattu/25385-batterie_tattu_lipo_2s_74v_450mah_75c_xt30_tattu.html
Un combo de ce genre??
En indoor seul l accus te sera utile. L alim de la radio se fera directement par le Bec du controleur gérant le moteur.
