Résultats de 11 à 18 sur 18
  1. #11
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 817
    13 Post(s)
    Les pinces pour porte pales (arbre 2mm) existent, mais en effet c'est pas courant.
    On utilise plutôt des hélices "classiques" super légères sur ce genre de moteur.
    Avec ton exemple, porte pales, cône + porte hélice pèsent bien plus de 20g ....... plus que 2 fois plus lourd que ton moteur, alors qu'une hélice classique, légère et prévu pour ce genre de petit moteur ne pèse que 5g environ, voir moins suivant modèle d'hélice..... (fixation avec le propsaver)
    Circuit advertisement NASA Prandtl Wing 1500mm
  3. #12
    octobre 2020
    11
    Oui j'ai vu :-( au final je crois que je vais en fabriquer un
  4. #13
    janvier 2010
    10 504
    14 Post(s)
    Bonjour Doc,
    vu la taille de ta propulsion ...
    je te suggère de prendre contact avec Christian Veyssière ici : https://www.facebook.com/louisetmarcel/
    c'est un spécialiste des micro-machins ... il te sera d'excellent conseil !
    Alain
  5. #14
    mars 2004
    44/17/85
    19 817
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par DrArroway Voir le message
    Fabriquer quoi?
  6. #15
    octobre 2020
    11
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Bonjour Doc,
    Alain
    Ok, merci, mais je vais attendre je crois pour changer le GMP, je vais étudier ça plus en profondeur et faire le truc proprement pour la suite, j'ai trouvé au magasin du coins une hélice pliable plus ou moins adapté à mon moteur (mais sans le prote pales, j'en ai bricolé un).
    je vais déjà pouvoir m'amuser comme ça
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    Fabriquer quoi?
    Un porte pales pas trop lourd
    Fichier joint 156873
  7. #16
    janvier 2010
    10 504
    14 Post(s)
    sachant que ces petites pa-pales vont tourner à des vitesses respectables ... j'aurais plutôt opté pour des pièces en Dural ...
    j'ai une poutre qui porte les souvenirs d'une pale d'hélice à peine plus grande - et qui était montée sur un vrai porte-pales -
    Alain
  8. #17
    mars 2004
    44/17/85
    19 817
    13 Post(s)
    Pourquoi insister sur des pales repliables?
    Ton moteur est livré avec propsaver. Une simple 6x3 GWS ou clone chinois feront l'affaire.
    La puissance extrêmement faible de ton gmp demande une solution très légère.
    Cette faible motorisation demande aussi un soin particulier quand à l'installation du reste.
    Pourquoi des servos aussi épais? Pourquoi avoir tout recouvert de scotch armé? etc etc etc
    Beaucoup de possibilités de "tuning" très facile.
  9. #18
    octobre 2020
    11
    L'idée était de ne pas trop perdre "l'esprit" planeur du design original. Pour le reste c'est effectivement du bricolage avec les moyens du bord et le matériel déjà à ma disposition, le problème des servos par exemple est surtout qu'après l'échec de ma première idée élastique et fil de pêche en gardant les servos au centre (contrôle vraiment "mou"), j'ai un peu improvisé et les renfort bois n'ont pas permis leur intégration plus en profondeur. Mais je compte bien tout refaire, pour l'instant je "test" encore avec cette version relativement "crash proof" (Le scotch armé a bien aidé à survivre à mes premiers vols beaucoup trop "tail heavy", au manque de contrôle de mon histoire d'élastique et à mon pilotage somme toute relatif ^^).
    Alain
    Pour l'instant ça à l'air de tenir, encore jamais testé d'usiner de l'alu avec ma petite machine mais à voir effectivement
  1. [Débutant] Motorisation wing wing Z-84
    Par Iloco34 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Msg: 30/09/2016, 12h48
  2. [Discussion] Probleme drivers nasa lite
    Par jmb79350 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 3
    Msg: 23/04/2015, 19h03
  3. Rotation Drone avec controleur NASA V2
    Par lionel@ertmicro.com dans le forum Drone / grandeur
    Réponses: 2
    Msg: 18/03/2014, 12h02
  4. Quadricoptere Nasa m lite
    Par varadero85 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 12
    Msg: 31/08/2013, 10h30
  5. Vidéo de la Terre de Nuit par la NASA
    Par yves dans le forum Fusée, Astronomie
    Msg: 06/12/2012, 20h19
