Résultats de 1 à 10 sur 18
    octobre 2020
    11
    NASA Prandtl Wing 1500mm
    Bonjour, je me suis récemment intéressé à la "NASA Prandtl Wing"
    en partant de ce modèle 3D
    Je l'ai usiné dans de la mousse XPS avec une CNC "chinoise budget" bien trop petite (max 30x20cm) mais en y allant en mode puzzle c'est allé. Ensuite renfort en bois et scotch fibre de verre pour ajouter un peu de rigidité. C'est loin d'être propre, j'ai notamment changer l'emplacement des servos en court de route et 2-3 autres trucs du coup c'est vraiment un peu en mode "prototype" et il y a un peu de scotch partout ^^. Mais elle vole, en revanche je manque vraiment d'expérience pour dire si c'est bien ou pas et si toute cette histoire de proverseyaw se retrouve dans mon modèle ou pas.
    En vidéo:
    https://youtu.be/QG1cUyXoD5s
    Une photo:
    Specs:
    1500mm
    200g (240g avec la caméra, Polaroid Cube qui traînait mais que je ne recommanderais pas du tout, même il y a 6 ans en arrière)
    3,7g servos
    2s lipo 800mAh
    Moteur et ESC: Ceux-ci mais je ne trouve pas les specs :-(
    EDIT (merci Acetronics2): Moteur et ESC: 1707 3100kv, ESC 6A
    Circuit advertisement NASA Prandtl Wing 1500mm
  3. #2
    janvier 2010
    10 522
    14 Post(s)
    pour les specs ... http://www.fpv-passion.fr/wp-content...NH2016-web.pdf page 33 du leaflet et 17 du .pdf
    Sinon, il est difficile d'ètre catégorique juste avec une vidéo, mais le comportement en vol me semble bon ... seule interrogation : l'influence de cet horrible scotch armé sur une conception aérodynamique qui a certainement été peaufinée.
    ne parlons pas de cette verrue " cube " ... qui perturbe fortement l'écoulement en amont de l'hélice, mème avec le ch'tit carénage actuel; à mon avis, elle serait mieux placée encastrée dans le profil au niveau du bord d'attaque ... Probablement moins protégée aussi !
    coté moteur, il me semblait à l'oreille lors du lancement que le moteur tournait trop vite - confirmation avec le Kv trouvé dans les specs. - l'hélice miaule trop pour un rendement optimal ...
    Bon, vu que c'est de la mise au point ... à mon avis, c'est par l'état de surface de cette aile qu'il faudrait commencer, et ensuite adapter le GMP pour s'approcher d'un Kv de +/- 1200 ( dépend de la taille/puissance du moteur ... ) et optimiser la consommation/autonomie
    peut ètre aussi penser à une hélice repliable pour les phases de plané pur ...
    la charge ailaire, au vu du vol ne semble pas avoir besoin d'ètre réduite, la pénétration a l'air Ok.
    Alain
  4. #3
    octobre 2020
    11
    Super, merci beaucoup pour specs.
    Alors pour le scotch fibre de verre on est d'accord, je me suis posé la question aussi de l'impacte que ça aurait, après ça va rester comme ça le temps que je m'améliore un peu (ça à l’avantage d'être solide ^^). Pour la suite, effectivement je vais remplacer le bois par des tubes carbone (pour la rigidité)et un entoilement plus conventionnel.
    Ok, pour le moteur c'est toujours l'hélice du kit et je suis à un peu moins de 50% de gaz en phase de vol. Il faudrait un moteur plus bas kv et une plus grande hélice donc? Dans tous les cas je comptais passer sur du pliable effectivement.
    Pour la caméra c'est vraiment du provisoire, je compte commander une RunCam avec FPV et un flight controller avec gyro, baro, GPS et tout
    La charge ailaire est de 17g/dm2 dans la configuration de la vidéo
    Encore merci pour ta réponse
  5. #4
    janvier 2010
    10 522
    14 Post(s)
    oui, exactement ... plus l'hélice est grande ( et tourne lentement ) et meilleur est son rendement.
    par contre, en règle générale, plus le moteur est petit et plus son Kv est important ... il y aura certainement un compromis à trouver !
    l'hélice plus grande te permettra aussi d'utiliser un moteur un peu plus petit ... et pourquoi pas un réducteur en ligne. ( le poids total pouvant ètre conservé )
    pour regarder ce que tu peux faire, il y a cet outil : http://www.drivecalc.de/
    ça te permet de tester en simulation des GMP ... voire d'optimiser la capacité de la batterie ...
  6. #5
    octobre 2020
    11
    OK, merci, je prends note pour l'instant. je pensais prioriser la commande et l'installation du flightcontroller et la passée en vole autonome pour avoir des données des gyro et tout pour voire toute cette histoire de proverseyaw
  7. #6
    octobre 2020
    11
    Veuillez m'excuser d'avance, je sais que normalement on ne devrait pas poster deux postes à la suite, mais je vais passer la commande du flightcontroller, et je voulais droit profiter de commander ce qu'il me faudrait pour améliorer le GMP, visiblement dans la même catégorie de taille et de poids, il est très difficile de trouver un moteur en dessous de 2000kv.
    si j'y vais avec ça:
    Moteur
    ESC
    Hélice
    Baterie
    ça vaudrait la peine de changer?
    Pour la batterie c'est sûr que je resterai en 2s et passer en li-ion va rajouter beaucoup de poids mais quadrupler la les mAh mais en en gagnant 30g sur la caméra et 30 autre sur le scotch fibre de verre (quand je referai une autre aile) devrait compenser. Vous en pensez quoi?
  8. #7
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 824
    13 Post(s)
    Hélice beaucoup trop grande pour ton moteur. Ca va sentir le "brulé" très rapidement........
  9. #8
    octobre 2020
    11
    Oups, oui, je me suis un peu planté, j'ai édité ;-)
  10. #9
    mars 2004
    44/17/85
    19 824
    13 Post(s)
    Attention ........ l'arbre de ton moteur mesure 2mm ........ pas 3.2mm ....... et pourquoi un cone?
    Pas très logique ton gmp.
    Accu très (trop) lourd, moteur et esc light, puissance trèèèèès faible (moins de 30W)
    Ton accu, même en l'allégeant pèsera environ 110g .......... 11 fois le poids de ton moteur........46% environ de ton avion entier. Pas cohérent.
  11. #10
    octobre 2020
    11
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    Essentiellement parce-que je n'ai pas trouvé d'autre 60x30 pliable.
    Ok, je reste sur du lipo alors? (c'est le plus petit pack 2s en li-ion je crois, ils ont tous l'aire d'être fais avec des 18650)
  1. [Débutant] Motorisation wing wing Z-84
    Par Iloco34 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Msg: 30/09/2016, 12h48
  2. [Discussion] Probleme drivers nasa lite
    Par jmb79350 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 3
    Msg: 23/04/2015, 19h03
  3. Rotation Drone avec controleur NASA V2
    Par lionel@ertmicro.com dans le forum Drone / grandeur
    Réponses: 2
    Msg: 18/03/2014, 12h02
  4. Quadricoptere Nasa m lite
    Par varadero85 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 12
    Msg: 31/08/2013, 10h30
  5. Vidéo de la Terre de Nuit par la NASA
    Par yves dans le forum Fusée, Astronomie
    Msg: 06/12/2012, 20h19
