Wovoka64
Bonsoir,
je ne connais pas la Eyecatcher, mais bon, une aile volante c'est une aile volante !
Le réglage le plus délicat sur une telle configuration est le centrage, il doit être réalisé le plus finement possible, souvent, mais ça dépend aussi du profil, celui-ci doit se trouver vers les 18% de la corde moyenne, après suivant l'attitude de vol, il faut avancer ou bien reculer ce centrage, cela se joue souvent au gramme près, le juge de paix pour un centrage parfait se trouve en vol dos, s'il faut beaucoup pousser sur le manche de profondeur pour tenir l'assiette, il faut alors retirer du plomb du pif de l'oiseau.
Faire des lancés main sans moteur est également un bon moyen pour s'approcher des bons réglages, c'est ce que je fais toujours pour mes petits planeurs légers (moins de 2 kg).
