DJ_Spray
F3F Addict!
le pb des doigts (au moins les miens) C que tu as 2mm de marge d'erreur sans pb.... autant sur certaines ailes et les PSS en general C pas trop grave, que dans certains cas (AZ2004 et machines speciales) tu peux pas te permettre ca.
sur un miraj par exemple, 10gr de plomb change totalement le comportement/reglage de la machine (sur 2kg sans ballast)
