Page 123 sur 394 PremièrePremière ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223 ... DernièreDernière
Résultats de 1 221 à 1 230 sur 3934
  1. #1221
    mai 2008
    Bordeaux
    40
    Bonsoir ,
    Avec le turnigy 1650 en kv je déconseille fortement une 8X6 , la 7X5 est plus adaptée si l 'on veut respecter le constructeur .La conso permet de voler 25' avec une longmax 1300 20C entre le planer et les remontées , sinon plein gaz on tombe à 7 minutes .
    Par contre , à moteurs identiques , les KV ne sont pas exactement idem .
    J 'ai deux turnigy 1650 qui ne donnent pas la même chose .
    trois mirages 2000 .Trois swift2.Maxi swift .Cessna 182 .Wingdragon sportwear .Decathlon .3 airspirits ,elektro junior,funjet , stinger racer , planeur 4m50 tout fibre, tracteur perso FTL 100cc Flat-Twin ,SOKOL Pylon Racer,Pogo LR1A
  2. #1222
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    je te confirme que le combo de chez cam est livre a un 28-26 1650kva (TR28-26-1650 ) et avec une helice 8*6 et lipo 3s 15c 1300mah.
    Maintenant j'ai pas encore essaye (reste les winglets a coller...)
  3. #1223
    Membre Sénior Avatar de BH77
    juin 2006
    1 589
    Ta 8x6, c'est une SF (Slow Fly) ? (pales larges et plastique "souple")
    Si c'est une apc classique ou équivallent, fait un essai en controlant l'ampérage, car pour moi, cette hélice va tout mettre dans le rouge !! (meme ton lipos sera limite)
    Je suis de l'avis de "airault", une 7x5, c'est le max sur ce moteur.
    La 6x4 offre une traction supérieure au poid de l'aile, et la vitesse de vol et vraiment sympas, le tout avec une faible conso.
    Petite précision , mon esc est pour le moment réglé en timing "midle" et la coupure en "high" (3,2v/cell)
    Avion : F16 Tamjet DS94 NEU1527, P47 GreatPlane 3542 1450Kv 3S , SNIPP 2856-2800 4S , MICROJET 2510-2700 4S , FUNJET 480L-2150 4S , PetitChelem 2W20 3S, DEMON F5D Neu 1112/1Y 4S , SU29S 50E 4260 500Kv 5S
    Aile : Airspirit 2826 1650Kv 3S , BULLIT 0,84 3542 1450Kv 4S ,Z140 (vdp)
    Hélico : CopterX450 , SJM 430 , Trex500 GF
    Planeur : LASTDOWN XXL 3548-900 4S, Blue SpiritXL electro
  4. #1224
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    c est une sf. Je controlerai l amperage lorsque j aurai reçu
    le wattmètre commande chez hc depuis 2 mois.. (comme les hélices gws)
  5. #1225
    juin 2006
    1 589
    Citation Envoyé par pommer452
    Une 8x6 SF sur un moulin de 1650 de Kv, je trouves ça surprenant comme choix de la part de CAM !? (surtout en lipos 3S)
    Je n'ai jamais essayé ce type d'hélice, alors peut-etre que ça ira ?
    (m'étonnerais que chez CAM ils aient choisis ça au pifs :D)
    J'ai attaqué le montage d'une deuxiéme swift, avec un Turnigy CQC 2826-1300 kv.
    Ce moteur est plus léger que le TR 28-26 1650kv, mais malheureusement, il faut bidouiller un support pour le monter sur le batis de la swift.
    C'est un peu galére et surtout, ça rajoute du poid, donc on perd tout le bénéfice de sa légéreté !!:(
  6. #1226
    mai 2008
    Bordeaux
    40
    Bonjour ;
    Sur les combos de chez combat air , effectivement on livre une 8X6 mais je ne l 'utilise pas car pas adaptée pour un 1650kv .j ai fait plusieurs test du :
    turnigy TR 28-26B 1350Kv en 8x6
    TR 28-26B 1650Kv en 8x6 et 7x5
    TR 28-26B 1900Kv en 7x5 .
    Le bon rapport pour moi , " je dis bien " en tenant compte de la vitesse et du temps de vol est le suivant :
    TR 28-26B 1650Kv en 7X5 APCe et lipo 1300ma 20C minimum .
    Une LM Loong max 1300 3S1P 25C est idéale . même avec un poids légèrement supérieur 380g .
    Donc pour moi , le mieux est de n 'achater que l 'aile et faire le reste des achats chez http://www.hobbycity.com ce qui revient un peu moins cher et plus adapté .
    Par contre il faut être patient pour attendre les pièces .
    Les essais se sont faits sur deux ailes et plusieurs configs .
    La 1900kv est trés rapide mais il faut un ESC 30A .
    Sinon un 22A est mieux que le 18A fourni avec le combo .
    Pour les servo , j 'utilise des 9g de hobbycity .
  7. #1227
    juin 2006
    1 589
    salut "airault"
    Merci pour ce retour.
    Tes essais confirment ce que je pensais de ce moteur :
    Hélice maxi 7x5 pour la "patate" , idéale pour une utilisation type => mise en altitude façon missile et vol sans moteur + quelques passages plein pots motorisés pour le "fun":lol:
    Hélice 5x5 à 6x5 pour ceux qui, comme moi, privilégie le vol moteur rapide tout en ayant une bonne autonomie.
  8. #1228
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    ok j'ai bien compris le message ;-)
    maintenant il ne me reste plus qu'a trouver un site qui a des 7X5 en stock, un autre parcours du combattant commence !
  9. #1229
    juin 2006
    1 589
    Regarde là :
    http://www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=43&cat=propellers+%2D+E LECTRIC
    J'ai déjà commandé chez eux, ils sont rapides avec des prix correct et frais de port pas cher
  10. #1230
    mai 2008
    Bordeaux
    40
    Rebonjour ;
    Voici le lien deux sites sur lesquels je les achète :
    http://www.twenga.fr/offre/036491367.html et
    http://www.flash-rc.com/product_info.php?products_id=286
    c 'est vrai qu 'elles sont souvent en rupture de stock .
