Page 127 sur 394 PremièrePremière ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177227 ... DernièreDernière
Résultats de 1 261 à 1 270 sur 3934
  1. #1261
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    Citation Envoyé par pommer452
    j aimerai un petit conseil pour paufiner les réglages : au neutre les ailerons doivent ils être dans la continuite du profil ou relevés de 3 mm. Je trouve la notice pas très claire sur ce point. Également je suis oblige de trimer a fond a droite car l aile part sinon beaucoup a gauche . Y a t il un autre moyen? Merci
    Au neutre, les ailerons doivent être relevés de 3 mm.
    L'aile ne devrait pas partir à gauche : défaut de symétrie ?
    Voir l'aile, les masses, l'axe du moteur...
    à +
  2. #1262
    Nouveau membre Avatar de MattRSi
    janvier 2008
    96
    Citation Envoyé par ulix
    Bonjour atous
    Je possède aussi un swift2 depuis quelques temps, et j en suis ravi de c est aile volante a bas prix :) et sont équipement aussi :)
    Le moteur est un TR28-26B-1350 de Hobby city
    Deux servo EM_9g de hobby city
    Controleur Castel 18amps
    Hélice APC 8*4E
    Récepteur 5 voies2,4ghz XbeePro Chips antenne
    Lipo 3S1500mah poids 100gr
    Le poids total est de 345gr.
    Voici quelques images:
    http://img377.imageshack.us/img377/3423/img0032ip8.jpg
    http://img377.imageshack.us/img377/3...f522afce3a.jpg
    http://img78.imageshack.us/img78/3412/img0033ep6.jpg
    http://img78.imageshack.us/img78/341...d2417d5527.jpg
    http://img78.imageshack.us/img78/1364/img0034fu6.jpg
    http://img78.imageshack.us/img78/136...a34b88657c.jpg
    http://img377.imageshack.us/img377/7758/img0035pd2.jpg
    http://img377.imageshack.us/img377/7...2567b20861.jpg
    salut dit moi ton recepteur 2,4 tu le fait fonctionner avec quel telecommande??
    merci bien
    en fait j'ai une dX7 et bon j'aimerai bien mettre un recepteur lowprice
  3. #1263
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    Citation Envoyé par geeby22
    à +
    merci geeby22.
    Faut il mettre au neutre "physiquement" c'est a dire en jouant avec la cap des 2 cotes, ou faire un reglage avec la radio (j'ai une mx 12 mais je ne trouve pas de reglage pour modifier le neutre des 2 servos en meme temps).
  4. #1264
    juin 2007
    22700
    2 018
    Il vaut mieux d'abord mettre au neutre "physiquement" puis finir de corriger avec la radio. Je ne connais pas ton émetteur, mais il y a un mixage delta, donc le neutre se règle servo par servo...
    à +
  5. #1265
    Membre Sénior Avatar de rubnat
    mars 2004
    vitry sur seine
    1 471
    salut a tous
    ou trouver une swift 2 au meilleur prix et sans trop de delais les vacances c'est dans 3 semaines :D :D
    pour le moteur la commande est passée (merci pdugue pour les infos!)
    merci a tous
    Phil
  6. #1266
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    Je crois que j ai trouve dans la fonction subtrim pour le neutre . Pour le trim a mort a droite, je me demande si ça ne vient pas du fait que je n arrive pas a mettre le frein moteur et donc l hélice tourne tout le temps
  7. #1267
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    pour l'apc 7X5 je confirme, c'est le meilleur rapport duree/puissance. Ca monte vertical tout de meme un peu moins vite que la 8X6 mais ca suffit pour arracher...
    mesurée a 17 amperes en pointe chez moi, j'avais un seul accu ce soir, et j'ai abandonné apres pres de 45 minutes de montées/planés.
    par contre attention aux bouts des winglets (cotes bord d'attaque), ils ont tendance a morfler rapidement...
  8. #1268
    janvier 2008
    96
    un petit coup de pouce pour les abituer le la swift j'arrete pas d'en faire depuis une semaine :) et elle a un peu morfler...je la repare a la colle a chaud mais par contre je l'ai bien abime au niveau de la pliure de l'aile au moins 5 cm comment la reparer??
    merci pour vos reponses
  9. #1269
    janvier 2008
    La Pommeraye (49)
    201
    euh...une photo peut etre qu'on y voit plus clair ?
  10. #1270
    Membre actif Avatar de fifival
    mai 2003
    haute savoie (Annemasse)
    166
    Finalement j'ai enfin fait le pas pour le swift 2 !! ;)
    Je viens juste de le déballer et j'ai trouve dedans un moteur sous référence KA20-28M
    avec un Kv de 1050
    Apparemment CAM ne livre plus la même chose ... j'ai acheté des hélices en 7*5 qui ne me serviront certainement pas du coups .
    Votre avis ça va donner quoi avec ce moteur et une hélice en 8*6 ou 7*5
    Merci d'avance car la je suis un peu perdu du coups
    Philippe du 74 (Annemasse) http://pgaz.aero.free.fr
