Page 13 sur 394 PremièrePremière ... 3678910111213141516171819202363113 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 3934
  1. #121
    Membre actif Avatar de TeHeffe
    août 2005
    773
    Moi j'utilise une Kokam 3S 1250 - 109gr
    avec un controleur 30 amp Xpower.
    En fait je n'ai que 3 controleurs pour tout mes modeles, un 18Amp et 2 30Amp.
    Je branche des fiches PK dessus afin de les utilises avec la plupart de mes moteurs equipés eux aussi de PK
    --- Pavillon Noir ---
  2. #122
    Membre actif Avatar de julien_a
    mars 2005
    Strasbourg - 67
    554
    J'utilise un Lipo Hextronik 1300 mAh en 3S (20C)
    24x34x62 pour 110 gr.
    Le gros avantage, c'est que je n'emporte aucun plomb ... pas de charge inutile donc :cool:
    Pour info, je tire 12.5 A en statique ... donc une dizaine d'A en vol.
    Il faut pas mal charcuter pour faire rentrer ce type d'accu Lipo ... opération qu'il convient de faire avant le collage ... ça facilite bien la vie :)
    Julien
    MX16S/2,4 Ghz - Easyglider brushless - Swift II - Nuri XXS - Crobe V1 et V2 - Crobe V2 électrique - Salaz -
    ELEKTROMASTER - GEM - ALPINA 4001
  3. #123
    Membre actif Avatar de flightmomote
    décembre 2006
    Paris enfin ce qu'il en reste
    313
    quelle est ton autonomie avec ta lipo 1300mah ?
    thomas
    Vive l'aéromodélisme !!!
    Crobe, Micro Rafale.
  4. #124
    mars 2005
    Strasbourg - 67
    554
    Mon autonomie ... ouarf, je ne sais pas :lol:
    Je n'ai pas eu l'occasion de tester.
    Tout ce que je peux dire, c'est que après les 10 bonnes minutes que j'ai volé dimanche (en plusieurs fois), j'ai mésuré les cellules du Lipo (3,62 - 3,63 - 3,62).
    Je peux en conclure que l'accu est bien équilibré et que ça doit donner 20 minutes facile d'autonomie (mais je n'ai que rarement mis les gaz à fond).
    Julien
  5. #125
    août 2005
    773
    J'ai recu ma Swift II cet apres midi...
    Tres bien la livraison ... commande passée Lundi soir, arrivée Jeudi apres midi ..
    Elle est tres jolie, rien a dire, belle qualité, par contre juste un petit ecrasement de l'EPP sur la fleche des deux demie aile, mais rien de grave du tout.
    L'emplacement de la batterie devra etre revu et celui du controleur aussi.
    Par contre j'espere ne pas devoir utiliser de ralonge pour les ailerons ... ca serait con pour le poids en plus et le surcout aussi
  6. #126
    décembre 2006
    313
    Je voudrais savoir si quelqu'un a déja sorti sa swift II avec à temps aussi pourri
    que celui la 35Km/H de vent avec des rafales à 50.
    Mon easystar et mon piper sont cloué au sol, j'espère que l'aile ira par temps de grand vent se serai tip top.
    Je l'attend avec impatience :)
    Thomas
  7. #127
    août 2005
    773
    Chez nous c'est plutot des rafales à 120Km/h ....
    ils ont meme fermé le port de Dunkerque et y a un avis de tempete....
  8. #128
    décembre 2006
    313
    ALors tu penses que tu vas pouvoir voler avec ta swift :lol:
  9. #129
    août 2005
    773
    Au fait je ne vais pas utiliser de la colle CA mais de l'epoxy 5min ...
    Ca ne devrait pas poser plus de probleme que ca, mise à part que l'epoxy est une colle lourde alors attention les abus.
    Je vais devoir retravailler le logement Batterie ...
    Et ca craint a fond pour mes cables de servos .... ils sont assez coourt, ce sont des GWS Naro ( Ex Spit GWS )
  10. #130
    mars 2005
    Strasbourg - 67
    554
    Avant de découper dans la masse, fait un montage "à blanc" avec du double face.
    Ca te permettra de t'approcher tout de suite du bon centrage et donc d'économiser du plomb par la suite.
    Pour les fils de servos, j'ai dû les rallonger, pas le choix !
    Pour le collage Epoxy, ça marche nickel ... il faudra juste maintenir les deux demi-ailes bien en place pendant le temps de séchage (5 minutes, c'est pas long !)
    Enfin un dernier conseil ... vas-y franco sur le scotch ... faut pas hésiter à en mettre.
    Bon montage !
    Julien
