Page 131 sur 394 PremièrePremière ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181231 ... DernièreDernière
Résultats de 1 301 à 1 310 sur 3934
  1. #1301
    Membre actif Avatar de mixa
    décembre 2005
    saint maur des fossés 94
    390
    oops ! je voulais dire ce moteur la :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5208
    En fait tu a plusieurs facons d'equiiper ta swift :
    Ta as "léger" : moteur 25-30 g, accu 1300 mAh 2S
    tu as "moyen" : moteur 40g, accu 1000mAh 3S
    tu as "lourd" : moteur 50g, accu 1300mAh 3S
    Après si tu as deja l'equipement que tu as cité, ce serait dommage de changer car ca va bien marcher aussi (en bridant les gaz pour pas exploser le controlleur).
    Mais si tu n'as encore rien commandé, essaye de prendre des trucs qui vont bien ensemble. En général pour un outrunner de + de 40 g il faut au moins un 18A pour qu'il n'y est pas de problème.
  2. #1302
    Membre Sénior Avatar de rubnat
    mars 2004
    vitry sur seine
    1 471
    salut a tous
    Mixa
    je possede le meme moteur mais avec un kv de 1000 ou 1300 je ne sais plus
    et comme rien n'est indiqué dessus !!!
    pense tu que cela peux convenir
    Phil
  3. #1303
    décembre 2005
    390
    J'ai commencé par utilisé le 1300 KV sur ma toro 900 à l'époque ou il n'y avait que lui qui existait et ca marchait bien même si j'ai l'impression que le 1700 marche un peu mieux.
    Mais bon tu peux le tester en 2S avec une 8*6, normalement ca marche déjà bien !
  4. #1304
    La tondeuse volante ! Avatar de riva8406
    février 2006
    Mougins (près de Cannes)
    251
    Salut à tous,
    J'ai un petit moteur HXT 28-22 1400kv ainsi qu'un controleur Turnigy Plush 10A que je pensais mettre sur une Swift 2.
    Les liens pour aider :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2107&Product_Name=HXT_28-22-azj_7A_1400Kv_Brushless_Outrunner
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204&Product_Name=TURNIG Y_Plush_10amp_9gram__Speed_Controller
    Je souhaiterai utiliser des lipos 3S que j'ai déjà aussi ce qui m'éviterai d'en racheter. J'ai des Zippy 800mAh 20C de 73g et des LoongMax 1300mAh 20C de 112g.
    Est-ce que les deux conviendraient et si oui lesquelles seraient le mieux ?
    Quelle taille d'hélice utiliser alors ?
    Merci pour vos lumières ! ;)
    A chaque jour suffit sa peine......et son crash !!!
    JR PCM 9XII (mode 2) - T450ProB FBL - 3DX500 SE - Gaui Hurricane 550 - MSH Prôtos 500 FBL
    X-UFO - Caliber M24 - Compy CP
    Mini Mustang P51D - Cessna 182 - F-117 (dépron) / Truggy et buggy 1/10 4x2
  5. #1305
    décembre 2005
    390
    A prioris vu le poids de ton moteur, je te conseille d'utiliser l'accu 800mAh de 73g. Tu le mets dans son logement et ca devrait pas trop mal marcher niveau centrage... Tu pourras toujours corriger avec quelques grammes de plomb.
    En ce qui concerne l'hélice, de manière générale quand tu achètes un moteur sur Hobbycity, tu en sais beaucoup plus en regardant les commentaires que laissent les gens plûtot que les caractéristiques données par le site.
    La, ils ont l'air de dire qu'avec du 3S et une 8*4.7, il consomme déjà 8.8A. Tu peux donc partir sur cette base et puis légèrement augmenter le pas en vérifiant que la conso n'explose pas et que l'apport en poussée est significatif.
    Après si comme ca c'est pas top, je te conseille de prendre un accu d'environ 1300 mAh 2S et de l'utiliser avec une 8*6. Ca devrait être pas mal.
  6. #1306
    Membre Sénior Avatar de BH77
    juin 2006
    1 589
    salut "riva8406",
    Ton moteur est donné pour 9v maxi et 7A maxi, il risque fort de ne pas digerer le 3S !! à moin d'y mettre une toute petite hélice, ce qui ne donnera pas grand chose de bon sur la Swift.
    Avec ton moteur, reste en 2S (entre 800 et 1000 mAH) avec une hélice genre 8x6 et fait toi une config ultra-light !! (doucement sur le scotch armé)
    Ca devrais grimper correctement et ta plume chopera la moindre ascendance.
    Ca devrais aussi etre trés sympas pour le vol rapproché au moteur et les évolution à basse vitesse dans un petit périmetre de vol.
    Je suis toujours autant "amoureux" de ma Swift !!
    Le WE dernier, on a volé à 4 Swift ensemble et c'etait super sympa de voler en groupe.
    Malgrés nos config. "lourdes" , on a réussi à faire des vols de 30' en plaine en alternant vol moteur et vol plané (y avait du vent et de belles ascendances)
    Avion : F16 Tamjet DS94 NEU1527, P47 GreatPlane 3542 1450Kv 3S , SNIPP 2856-2800 4S , MICROJET 2510-2700 4S , FUNJET 480L-2150 4S , PetitChelem 2W20 3S, DEMON F5D Neu 1112/1Y 4S , SU29S 50E 4260 500Kv 5S
    Aile : Airspirit 2826 1650Kv 3S , BULLIT 0,84 3542 1450Kv 4S ,Z140 (vdp)
    Hélico : CopterX450 , SJM 430 , Trex500 GF
    Planeur : LASTDOWN XXL 3548-900 4S, Blue SpiritXL electro
  7. #1307
    Membre Sénior Avatar de juLLL
    novembre 2005
    Beugin , pas de calais ,62
    2 315
    Bonjour a tous ,
    J'avais une swift avec une turbine ,puissance normale (montée 45°) ...
    Mais consommation tres grande (1800mA en 5min ...) .
    J'ai changé j'ai mis un moteur normal (compact 300) avec une hélice repliable ,mais avec le support il est vachement a l'arriere et pour le centrage je suis obbligé de garder le meme accu (3s 1800mA) ,j'ai donc un tres grand poid ,360gr ...
    Pensez vous que j'aurais assez de puissance avec cette config ?
    Config:
    -Compact 300
    -Tower pro 18A
    -2 tiny s de 18g
    -rex 4 mini
    -1800mA 3S
    merci
    Julien
    MEETING : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1732452#p1732452
    Projet blériot MACA62 ,25 juillet 2009 : http://www.dailymotion.com/user/fun3d/video/xa0bcg_vol-du-bleriot-xi-le-25-juillet-a-b_tech
    http://fun3d.skyrock.com
  8. #1308
    février 2006
    251
    Merci pour les infos.
    J'ai déjà utilisé le moteur et en 3S il supporte sans trop de souci avec une 7x5 (il chauffe beaucoup par contre). Je pense qu'avec une 8x4 ça devrait pouvoir le faire. A vérifier.
    J'ai une 2S 1320mAh en 15C que j'essaierai pour voir.
    Reste plus qu'à l'acheter, la monter et voler ! :D
  9. #1309
    novembre 2005
    2 315
    Je viens de faire quelque mesure , avec hélice 9*4/7 .
    Poid : 380gr
    Poussée : 520gr ...
    Je pense qu'il ne va pas manquer de puissance !
    Julien
  10. #1310
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    Citation Envoyé par juLLL
    Bonjour a tous ,
    Config:
    -Compact 300
    -Tower pro 18A
    -2 tiny s de 18g
    -rex 4 mini
    -1800mA 3S
    merci
    Julien
    Pour moi, c'est trop lourd !
    Ne dépasse pas 45 g pour le moteur & 3S1300 pour la batterie.
    Servos 9g
    à +
