Page 156 sur 394 PremièrePremière ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166206256 ... DernièreDernière
Résultats de 1 551 à 1 560 sur 3934
  1. #1551
    janvier 2008
    824
    merci de ta réponse
    la dremel est elle deconseillé dans epp ?
    par contre le fer a souder fallait y penser
    merci
  2. #1552
    Membre Sénior Avatar de akatsuki
    mai 2008
    lorient 56 morbihan
    1 007
    Citation Envoyé par Quayzoun
    merci de ta réponse
    merci
    sa fonctionne également dans l'élapor pour faire les ailerons.
    RADIO:une spektrum DX6i pour voler et une pour l'écollage, une multiplex europa sprint.
    HELICO: sjm325 ,honey bee king 2,lamaV4
    AVION: Swift2, T2208/21t 150w,,Minimag, Fox, Gemini turnigy c3536 400w P51d GWS , 2215-160W et mon plus beau bébé, le Progress fait maison, de l'EPP, du temps et un magnifique avion.
    LE PLUS DUR N'EST PAS LE VOL, C'EST LE SOL!!!!!!
  3. #1553
    Membre actif Avatar de thpma
    janvier 2006
    Laval
    342
    Je te déconseillerai par instinct la dremel, elle risque d'aracher l'epp et de ne pas laisser quelque chose de propre au final.
    Même pour le simple envol d'un papillon tout le ciel est nécessaire.
  4. #1554
    Membre actif Avatar de La Pince
    août 2006
    Marne la Vallée 77
    226
    En ce qui concerne la Dremel, c'est faisable, je viens de m'en servir pour une aile.
    J'ai utilisé une fraise pour le carrelage, je crois, avec ce qu'ils appellent "le kit pour découpe universel" pour régler la profondeur de la partie à défoncer, et cela va très bien.
    Le kit en question:
    http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Product.jsp;jsessionid=9265DB645053361C3E5DC8D41AF 94261?&ccat_id=526&prod_id=229
    Bons vols.
  5. #1555
    janvier 2006
    Laval
    342
    Autant pour moi.
  6. #1556
    novembre 2007
    318
    Bonsoir,
    Je conseillerai plutôt une lame de cutter neuve, et un peu de patience.
    Dis Papa, porquoi t'as cassé l'avion?
    C'est à cause d'un top radio mon enfant.
    Il est méchant le top radio!
  7. #1557
    mai 2008
    lorient 56 morbihan
    1 007
    en chauffant la lame c'est encore mieu et sans bavure.
    cette aprésmidi changement de moteur, je suis passé du towerpro 2408/21t a un protronik 2215-1150kv 160w
    je pense que sa va dépoter vu qu'il faisait monter mon minimag a la vertical.
    verdict demain.
  8. #1558
    janvier 2008
    824
    Bonjour
    en terme de connectique que me conseillez vous ?
    batterie, moteur,
    merci
  9. #1559
    juin 2006
    Annecy
    1 013
    Bonsoir
    je me suis décidé ce soir a monter mon aile
    petite question?
    avec quoi la coller ?
    epoxy 5mns ou 30mns
    j'ai de la zacki de multiplex
    de la glue
    de uhu epor
    merci d'avance
    j'ai regarde sur le forum mais vu le nombre de page je m y perd
    salut , je colle les 2 demi ailes avec colle neoprene en bombe marque 3M type "77"
    cette colle est impecable , ne durci pas , elle reste aussi souple que l EPP et tres resistante
    la "zacky" est pour moi la meilleur cyano pour epp , nikel pour fixer les pieces plastique comme guignols , renforts jonc carbone
    et le support moteur a l epoxy , la 30 min te permettera un collage nikel , je te conseil de faire petite platine sous l aile et la relier au support moteur , mais legereté de prime
    la uhu POR est aussi bien mais assé lourde , je l utilise pour coller les winglets
    bon montage et bons vols++
    http://kilowattrc.com
    impressions plans avions
    specialiste aile volante
  10. #1560
    juin 2006
    Annecy
    1 013
    Bonjour
    batterie, moteur,
    merci
    salut ,vu les faibles courants dans les swifts , pour relier moteur et esc tu met des PK 2mm (x3)
    entre accu et esc met pk 3.5mm (x2), perso j utilise que des prises EC3 avec 2pk 3.5mm sa fonctionne nikel jusqua 60A continu apres fau passer en 4mm
