Page 169 sur 394 PremièrePremière ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176179219269 ... DernièreDernière
Résultats de 1 681 à 1 690 sur 3934
  1. #1681
    Nouveau membre Avatar de Yannick68
    avril 2008
    27
    Sur une aile volante se doit etre aileron (voies concernées sur la radio "rud et elevon")
    E-Maxx Brushless 6S, Velox V8 + DX3S
    QuadX Multiwii, Swift2 + MX12 2.4Ghz
  2. #1682
    Membre Sénior Avatar de BH77
    juin 2006
    1 589
    Salut "Yannick68",
    Dans ce cas, il ne faut pas faire un "reverse" au niveau des servos (normal, puisque tu as un mixage, et de ce fait, toute action sur un servos agit sur le mixage et donc sur les ailerons ET la profondeur !)
    Je ne connais pas la MX12, mais tu doit avoir dans le menu "Elevon",( "Delta" ou autre appellation du type correspondant au mixage ), la possibilité de programmer les valeurs de débattements pour chaque voies :
    ça ressemble à ça :
    ELEV : +50%
    RUD ou AIL : +50%
    Il suffit d'inverser l'une des valeurs en mettant du (-)
    ELEV : +50%
    RUD ou AIL : -50%
    c'est un exemple, et les signes et valeurs sont peut-etre differents sur ta radio, mais ça doit y ressembler fortement !
    Avion : F16 Tamjet DS94 NEU1527, P47 GreatPlane 3542 1450Kv 3S , SNIPP 2856-2800 4S , MICROJET 2510-2700 4S , FUNJET 480L-2150 4S , PetitChelem 2W20 3S, DEMON F5D Neu 1112/1Y 4S , SU29S 50E 4260 500Kv 5S
    Aile : Airspirit 2826 1650Kv 3S , BULLIT 0,84 3542 1450Kv 4S ,Z140 (vdp)
    Hélico : CopterX450 , SJM 430 , Trex500 GF
    Planeur : LASTDOWN XXL 3548-900 4S, Blue SpiritXL electro
  3. #1683
    avril 2008
    27
    Merci pour ton aide BH77, mon probleme est réglé...
  4. #1684
    janvier 2008
    824
    Bonsoir
    je suis en train de monter ma swift
    j'ai un probleme tous est branché les servos fonctionnent mais pas le moteur
    le controleur emets des bips au branchement de la batterie puis plus de bruit
    une signification ?
    moteur : TowerPro 2406-32 Brushless Outrunner Motor
    controleur : TowerPro n18A Brushless Speed Controller
    merci d'avance
  5. #1685
    mai 2008
    102
    vérifie que ta radio est allumée et que le manche des gaz est bloqué en bas.
    Sinon peut être un problème de lipo déchargée, je suppose que tu l'as déjà fait mais débranche et rebranche comme avec les ordis ou essaye une autre lipos^^
    Vérifie le branchement du moteur aussi, fil du milieu connecté avec le fil du milieu du controleur...
  6. #1686
    janvier 2008
    824
    merci de ta réponse
    lipo controlé et rechargé alimente tres bien les servos
    manche en haut ou en bas et rien ??????
  7. #1687
    La tondeuse volante ! Avatar de riva8406
    février 2006
    Mougins (près de Cannes)
    251
    Est-ce que le trim de la voie des gaz est bien au milieu ?
    Aussi, est-ce qu'il s'agit d'une radio programmable ?
    Si oui, il y a peut-être une fonction, comme sur la MX12, qui permet de baisser le niveau des gaz. J'ai eu le cas ce week-end en essayant la mini-swift d'un pote. Il a fallut que je baisse le niveau dans le menu [THRO CUT] qui permet de gérer le ralenti sur un thermique. ;)
    A chaque jour suffit sa peine......et son crash !!!
    JR PCM 9XII (mode 2) - T450ProB FBL - 3DX500 SE - Gaui Hurricane 550 - MSH Prôtos 500 FBL
    X-UFO - Caliber M24 - Compy CP
    Mini Mustang P51D - Cessna 182 - F-117 (dépron) / Truggy et buggy 1/10 4x2
  8. #1688
    janvier 2008
    824
    re
    j'ai trouvé je m'etait trompé sur le connecteur je l'avais branché sur le 6 au lieu du 3
    par contre le moteur demarre a partir du moment ou le manche des gaz est au milieu ???
    comment regler ce probleme
    radio futaba 6exp
    merci
  9. #1689
    juin 2006
    1 589
    Citation Envoyé par Quayzoun
    re
    radio futaba 6exp
    merci
    Essaye en mettant le manche des gaz en haut puis en branchant l'accus. (attention à bien tenir ton aile, car il y a toujours un risque que ça démarre plein pot !!)
    Ca va biper, puis baisse le manche au mini.
    Tu débranches et tu rebranches manche au mini et ça devrait etre bon.
    Obs: certains controleurs ont besoin que l'on calibre la course du manche des gaz, c'est peut-etre le cas !?
  10. #1690
    Membre Sénior Avatar de arnaud29
    janvier 2004
    Brest
    1 577
    Bonjour a vous tous,alors voila pour mon Trip aéro de cette été j'ai décidé de me procurer cette aile volante... J'ai lu le premier post et on parle d'un tarif de 30€, j'aimerais savoir ou peut on la trouver a ce prix la.
    De plus je voudrais l'équiper avec un brushless de chez HobbyKing mais pour cela je ne sais pas trop le quel prendre, Inrunner, outrunner, enfin Bref avec tt ceus qu'il y a en matos maintenant je ne sais pas le quel choisir....
    Merci de votre aide!
    Mon site avec gaëtan lmr
    Forum de combat d'une bande de tarés !
