Page 179 sur 394 PremièrePremière ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189229279 ... DernièreDernière
Résultats de 1 781 à 1 790 sur 3934
  1. #1781
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    Dans un post précédent,
    http://forum.modelisme.com/p1578143-28-2-2009-1030.html#p1578143
    je faisais part de ma tentative de récupérer la batterie LiPo complètement déchargée suite à cette mésaventure... Qu'en est-il aujourd'hui ?
    Depuis j'ai effectué 3 vols et autant de charges normales (à 1 C) : la batterie est légèrement gonflée comme on peut le voir sur la photo visible ici :
    http://geeby22.over-blog.com/article-28699022.html
    Elle a aussi perdu un peu de sa capacité : 935 mAh de recharge au lieu de 1050 mAh avant cet incident (- 10 %) , mais elle s'équilibre correctement. En vol moteur, le contrôleur coupe un peu plus tôt (13 mn au lieu de 15 mn).
    Malgré ces petits défauts, elle reste cependant tout à fait utilisable . :)
    à +
  2. #1782
    janvier 2008
    824
    petite question sur prop saver
    désolé c'est ma premiere fois!!
    j'ai 3 pieces: un joint torique. une petite piece avec 2 vis et une espece entretoise
    comment cela ce met il ????
  3. #1783
    juin 2006
    Annecy
    1 013
    Salut , tu regarde si le petit adaptateur va sur ton helice sinon pas besoin , tu inssert la grosse piece ronde sur l axe moteur ( que tu dois peut etre inverser sur le moteur )
    les 2 vis servent a serrer et bloquer cette piece sur l axe moteur
    tu place ton helice , les ecriture coté moteur ( pusher )
    et tu mets les joints torique sur l helice et bloqué par les 2 petites vis
    surtout equilibre bien ton helice , sinon vibrations et rendement pas au max
    avec sa , si tu atteri et que l helice reste dans mauvaise position , plutot qu elle casse , elle s eclipsera du prop saver et tu n aura qu a la remettre en place sans avoir a la changer
    bon vol bye
    http://kilowattrc.com
    impressions plans avions
    specialiste aile volante
  4. #1784
    juin 2007
    22700
    2 018
    Le prop saver avant :
    http://picasaweb.google.fr/lh/photo/A7HXJ3SucJYKDgilFzxAkA?authkey=Gv1sRgCJ6epO_Z7YWXq QE&feat=directlink
    et après fixation de l'hélice avec de simples bracelets élastiques de bureau :
    http://picasaweb.google.fr/lh/photo/qbAVn8E54thGOQ3QCCmwfg?authkey=Gv1sRgCJ6epO_Z7YWXq QE&feat=directlink
    C'est ok ?
    à +
  5. #1785
    janvier 2008
    824
    Merci de vos réponses
    avec le prop saver il y a 3 joints toriques
    il ne faut en mettre 3
    1 seul et les autres c'est de la rechange?
    merci
  6. #1786
    juin 2007
    22700
    2 018
    ben oui !
  7. #1787
    TEAM ALONE Avatar de electral
    février 2008
    alsace
    1 639
    Citation Envoyé par geeby22
    C'est ok ?
    à +
    Salut, sa à l'air ok, mais faut que l'hélice puisse se déboiter facilement. Normalement, un seul des joint torique fournit fait l'affaire.
    Si ton montage est trop "solide", si l'hélice touche, elle risque de casser au lieu de se déboiter.
    La pente c'est cool, mais qui pisse contre le vent, se rince les dents !!!!
  8. #1788
    novembre 2007
    318
    Bonsoir,
    J'en ai eu assez de changer régulièrement le scotch qui maintient le récepteur sous l'aile suite à son manque d'adhérence.
    Alors j'ai trouvé cette astuce, que je vous donne:
    Il suffit d'enduire, sur une largeur de 1 cm environ, le tour de de l'emplacement du récepteur avec un mélange d'araldite et de micro ballon (pour gagner un peu de poids).
    Bien lisser l'EPP qui se verra ainsi recouverte d'une substance dure après séchage. Le scotch adhérera beaucoup mieux que directement sur l'EPP.
    Voili-voilou...
    Bons vols :cool:
    Delfaber
    Dis Papa, porquoi t'as cassé l'avion?
    C'est à cause d'un top radio mon enfant.
    Il est méchant le top radio!
  9. #1789
    juin 2007
    22700
    2 018
    Citation Envoyé par electral
    Depuis le temps que je vole je n'ai cassé que deux hélices (GWS) : la première en marchant dessus, la deuxième en me posant sur la cîme d'un chêne :D
    Alors ne nous polarisons pas trop la dessus.
    Il est important de couper le moteur avant d'atterrir !!!
  10. #1790
    janvier 2008
    824
    bonsoir
    j'ai reçu mon helice 8X4 apc
    95W avec pointe a 120W quelques secondes batterie pleine 9 ampères
