Page 181 sur 394 PremièrePremière ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188191231281 ... DernièreDernière
Résultats de 1 801 à 1 810 sur 3934
  1. #1801
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    +1 à BH77 ! ;)
  2. #1802
    novembre 2007
    318
    Vous avez raison, j'adooooore me prendre la tête! :cool:
    Mais grâce à la surface durcie, je colle, je décolle, je colle, je décolle...le scotch autant de fois que je veux. Un vrai velcro, sans le velcro.
    Pour contrôler le CG, j'ai planté deux épingles à tête ronde (sorte de bille plastique) à 180mm du BA, côté intrados, et lorsque j'ai un doute, je soulève l'aile en prenant appui sur ces deux repères et hop!
    C'est le même principe que le picots de moulage de MPX..
    Rien de bien compliqué, mais si pratique.
    Dis Papa, porquoi t'as cassé l'avion?
    C'est à cause d'un top radio mon enfant.
    Il est méchant le top radio!
  3. #1803
    janvier 2008
    824
    Bonsoir
    j'ai commandé ce moteur
    TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner
    je vais commander soit une 7X4 OU 7X5
    j'ai une batterie 1000 en 15C
    je voudrais en commander une deuxieme
    j'hesite entre :
    la 1000 20C ou la 1300 15C
    que veut dire la valeur C
    merci
  4. #1804
    Membre Sénior Avatar de akatsuki
    mai 2008
    lorient 56 morbihan
    1 007
    les c sont la valeurs de decharge de ta lipo
    1c = 1 fois la valeur de ta lipo
    une 1000mah en 10c aura un taux de decharge de 10ampere 10 000mah
    une 2200mah en 20c aura un taux de décharge de 44 ampere.
    RADIO:une spektrum DX6i pour voler et une pour l'écollage, une multiplex europa sprint.
    HELICO: sjm325 ,honey bee king 2,lamaV4
    AVION: Swift2, T2208/21t 150w,,Minimag, Fox, Gemini turnigy c3536 400w P51d GWS , 2215-160W et mon plus beau bébé, le Progress fait maison, de l'EPP, du temps et un magnifique avion.
    LE PLUS DUR N'EST PAS LE VOL, C'EST LE SOL!!!!!!
  5. #1805
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Bon... comme je suis bien luné, je vais ré-expliquer ce que tu aurais trouvé en dizaines d'exemplaires en utilisant la fonction 'Recherche'.
    xxC indique le taux de décharge où C représente la capacité de l'accu.
    Le 1000mAh / 20C a donc un taux de décharge de 20 x 1000mAh soit 20A
    Le 1300mAh / 15C a un taux de décharge de 15 x 1300mAh soit 19,50A
    - le taux de décharge doit nécessairement être supérieur à la consommation du moteur.
    - plus l'écart entre la consommation du moteur et le taux de décharge est élevé, moins l'accu est sollicité donc meilleure est sa durée de vie
    - à capacité égale, l'accu à + fort taux de décharge sera le + lourd (et accessoirement le + cher ;)): il faut prévoir une marge confortable mais sans toutefois tomber dans l'excès.
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  6. #1806
    janvier 2008
    824
    merci de vos réponses
    donc pour mon nouveau moteur
    mieux vaut donc rester sur une 1000 en 20C
    bonne journée
  7. #1807
    Membre Sénior Avatar de BH77
    juin 2006
    1 589
    Salut "Quayzoun",
    Ben, 1000 mAH 20C ou 1300 mAh 15C, c'est du kifkif en ce qui concerne la capacité de décharge (20 A pour 19,5 A )
    A toi de voir si tu souhaites un peu plus d'autonomie moteur et peser le pour et le contre des différences entre les deux accus. (poid/encombrement/prix)
    Avec le 1300, c'est quand meme 30% de moteur en plus !:)
    Avion : F16 Tamjet DS94 NEU1527, P47 GreatPlane 3542 1450Kv 3S , SNIPP 2856-2800 4S , MICROJET 2510-2700 4S , FUNJET 480L-2150 4S , PetitChelem 2W20 3S, DEMON F5D Neu 1112/1Y 4S , SU29S 50E 4260 500Kv 5S
    Aile : Airspirit 2826 1650Kv 3S , BULLIT 0,84 3542 1450Kv 4S ,Z140 (vdp)
    Hélico : CopterX450 , SJM 430 , Trex500 GF
    Planeur : LASTDOWN XXL 3548-900 4S, Blue SpiritXL electro
  8. #1808
    Nouveau membre Avatar de steventek
    mars 2009
    martinique
    6
    Bonjour Ami(e) swifteur
    Lorsque je vois toute c'est config je suis un peux perdu.
    Je reprend tout juste le modelisme ( retour à la casse depart :) )
    j'ai flasher sur le swift2 j'aurai besion de petit conseil sur les pieces pour mon futur achat.
    Pour le moteur: hacker A20-34s
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2062&strVarSe l=&strCompare
    Pour les accu: thunder Power 2s 1320mAh
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1958&strVarSe l=2200&strCompare=
    Pour le vario: Hacker X-12 Pro
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5875&strVarSe l=&strCompare=
    Pour les helices: APC sf 8x3.8 et 8X6
    Pour le recepteur: Spektrum AR6100E
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6254&strVarSe l=&strCompare=
    Pour les servos: Hitec Hs 55
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1919&strVarSe l=&strCompare=
    J'ai rajouter un chargeur: Bantam BC6-10 Charger
    http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=7801&strVarSe l=&strCompare=
    Voila une vidéo d'une config ah peut prèt identique :
    - Swift 2
    - moteur Hacker A20-34S
    - hélice APC 8x3.8 SF
    - vario Smart Dymond 10
    - lipo 2s 850mAh
    http://www.rcmovie.net/view_video.php?viewkey=68c9c291ae2f8b74012e&page=1 &viewtype=&category=mr
    Merci pour vos futur conseil.
    2 picoo Z 3voie
    1 picoo Z
    Dragonus pro
    Dx7 mode 1
  9. #1809
    Membre actif Avatar de FlyAirport
    avril 2008
    Rouen, ou pas loin
    574
    Prends tout chez HC ;)
    servos HXT900
    Vario, il y en a plein
    Moteurs idem (équivalent 2812, il y a des Turnigy vraiment sympas)
    LiPo il y a aussi le choix
    Hélices idem.
    Personne n'a encore fait de plan coté?
    Pierre
    Si Dieu avait voulu que le plomb vole, il l'aurait fait plus léger!
  10. #1810
    mars 2009
    martinique
    6
    Merci FlyAirport tu peut preciser (HC) stp
    Oui c'est vrai met en martinique je reçoi jamai met colis de hong kong la douane n'est vraiment pas cool ici au moin 2 à 3 semaine bloque j'ai du me faire rembourser à chaque fois.
    2 picoo Z 3voie
    1 picoo Z
    Dragonus pro
    Dx7 mode 1
