Page 188 sur 394 PremièrePremière ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198238288 ... DernièreDernière
Résultats de 1 871 à 1 880 sur 3934
  1. #1871
    Membre Sénior Avatar de akatsuki
    mai 2008
    lorient 56 morbihan
    1 007
    non, pas de souci a te faire, j'ai fait le meme erreur que toi sur le premier montage d'une swift, décalage de 2 mm, sa va faire maintenant 4 mois quel vole sans le moindre souci, ne t'inquiete pas.
    RADIO:une spektrum DX6i pour voler et une pour l'écollage, une multiplex europa sprint.
    HELICO: sjm325 ,honey bee king 2,lamaV4
    AVION: Swift2, T2208/21t 150w,,Minimag, Fox, Gemini turnigy c3536 400w P51d GWS , 2215-160W et mon plus beau bébé, le Progress fait maison, de l'EPP, du temps et un magnifique avion.
    LE PLUS DUR N'EST PAS LE VOL, C'EST LE SOL!!!!!!
  2. #1872
    mai 2006
    92320
    190
    Ok he bien merci de ta raiponce Akatsuki donc je ne vais pas trop m'inquietter.
    J'ai coller le bâti moteur mais le même genre de problème c'est produit. Quand on regarde l'aile du dessus on voit qu'il est légèrement pas dans l'axe, il a pivoter sur le coter. Donc sa risque de ne pas pousser droit.
    Mais mon père ma dit que le fait d'y mettre une rondelle entre le moteur et le bâti suffirait a compenser le mauvais angle.
    Autrement j'ai fait l'équilibrage au scotch pour trouver le bon centre de graviter et il me reste plus cas découper pour y loger les élément, a finir de tout coller et la bette est dur pied!
    Car j'ai fait un test pour savoir la pousser que développe le moteur et j'était vers les 250g au 3/4 de gaz.
    Voila tout.
    Je vous remercie.
    TEAM ALONE Avatar de electral
    février 2008
    alsace
    1 639
    Je veux pas être méchant, mais ce n'est pas qu'un test de poussée que tu devrais faire.
    Je viens de lire tes deux posts et je dois m'enfiler deux efferalgans.
    Fais aussi un test de français dès que tu as la temps, sa fait partie de la charte de bien écrire un minimum. ( ne le prends pas mal )
    La pente c'est cool, mais qui pisse contre le vent, se rince les dents !!!!
  4. #1874
    mai 2006
    92320
    190
    Salut Electral, je sais que mon français laisse a désirer je m'en excuse.
    Par contre si tu aurais pue m'apporter une raiponce sa m'aurais grandement arranger.
    Car je ne pense pas que le français soit le sujet principale du poste même si c'est sure qu'il est plus agréable de lire une bonne rédaction.
    Malheureusement tu ne sera pas le premier ni le dernier a ma le dire donc je ne t'en veut pas.
    Heureusement qu'il y a déjà un correcteur d'orthographe, car il me corrige déjà pas mal de choses, mais il ne corrige pas encore les tournure de phrases ou la conjugaison !
    Voila tout.
    mars 2008
    633
    Juste pour vous dire que je viens de tester un nouveau moteur pour ma swift.
    Le moteur c'est celui-ci : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908
    Alors il pèse 45g sans support et un peu moins de 50g avec!!
    Pour la poussée c'est tout simplement impréssionnant!!!
    Avec une 8 * 3,8 SF : 900g
    Avec une 7 * 5 : 700g
    Je le trouve super, essaye ce week-end sur la swift!!!!
    Voilier : Micro Magic
    Avion : Morback F3P, Juka F3P, Swift II
    Pièce hony bee king à vendre
  6. #1876
    mai 2008
    lorient 56 morbihan
    1 007
    il ne fonctionne pas ton lien
  7. #1877
    mars 2008
    633
    corrigé désolé!!!!!
  8. #1878
    novembre 2007
    318
    Splog, ton père a raison, des rondelles de calage suffiront à pallier aux défaut d'alignement.
    Par contre, le centre de gravité se vérifie une fois tous les éléments assemblés, pas avant.
    Même si tu fais des fotes, c'est pas grave, je sais que cela arrive, tes phrases sont suffisament structurées pour que l'on comprenne. J'ai un pote toubib qui doit en faire plus que toi...
    Par contre, langage SMS à proscrire!
    Pour le collage des 1/2 ailes entre elles, j'ai utilisé de l'epoxy 5 minutes, j'ai eu le temps d'ajuster l'assemblage pile-poil. Le reste à la cyano + accélérateur.
    Bons vols.
    Delfaber
    Dis Papa, porquoi t'as cassé l'avion?
    C'est à cause d'un top radio mon enfant.
    Il est méchant le top radio!
  9. #1879
    mai 2006
    92320
    190
    Merci Delfaber pour les raiponces j'en prend bonne note.
    Donc je mettrait une petite rondelle.
    novembre 2007
    318
    Il faut que les alignements soient corrects à vue d'oeil.
    Après, une simple épaisseur de scotch à la place d'une rondelle suffit à peaufiner les réglages.
    Les vols valideront tes réglages.
