Page 24 sur 394 PremièrePremière ... 141718192021222324252627282930313474124 ... DernièreDernière
Résultats de 231 à 240 sur 3934
  1. #231
    Membre actif Avatar de flightmomote
    décembre 2006
    Paris enfin ce qu'il en reste
    313
    Bonsoir,
    Ok je lui demanderai les infos dont tu as besoins lorsque je le verrai.
    J'ai fais comme j'ai pu pour les finitions.
    Le principal c'est quelle vole super bien !!
    Vive l'aéromodélisme !!!
    Crobe, Micro Rafale.
  2. #232
    Membre Sénior Avatar de blanchet
    mars 2004
    la rochelle/Poitiers
    1 928
    Oui et une aile volante de toute facon on doit reposer le scotch tous les ans a peu prés , si on la sort souvent.........tu auuas bien l occase de la scotcher de facon harmonieuse dans 6 mois ;)
    venez me visiter ici:
    http://bdo0000.skyblog.com/ mise à jour 14/06/09
    If you used to fly you never did .
  3. #233
    Membre actif Avatar de Fantomiette
    août 2006
    normandie
    451
    bonjour a tous
    il y a 2-3 choses dans la notice de la swift que je n'arrive pas a comprendre... j'espere que vous pourez m'aider a comprendre
    1) P7 :
    "Set up the pushrod length so the elevon is elevated for 3-5 mm in neutral servo position! This is measured from the bottom wing surface to the trailing elevon edge."
    A partir de quel endroit ont doit mesurer la débattement ? "the trailing elevon edge" ca veut dire corde de profil, non ? Il me semble qu'il est dit aussi face inferieur de l'aile (intrados). donc là je ne comprend pas...
    2) P7 :
    "The ratio of servo and elevon horn length is 1:1 (recommended)."
    quésako ???
    3) P8 :
    "If the recommended radio gear is used, the COG is positioned by default. If this is not the case, balance the model."
    Cela veut il dire que si ont utilise un moteur sur notre swift, ont doit utilisé le CG préconisé (180-185mm).
    Mais si ont pilote notre aile sans moteur, ont doit trouver le centre de gravité adéquate "tout seul" en fesant des éssais en vol. C'est bien cela ?
    PS: pdugue, j'ai remarqué que tu n'avait pas de prop saver. Comment tu fait pour ne rien arracher l'ors des atteros ?
  4. #234
    Membre Sénior Avatar de Milhouse
    octobre 2004
    Strasbourg
    6 077
    2) P7 :
    quésako ???
    => que ton palonnier de servo doit etre aussi long que le guignol sur l'elevon. (en gros faut pas mettre la tringlerie dans le trou le plus loin du servo, mais plutot dans le trou le plus pres.): ton servo bouge de 30°, alors ton elevon bougera de 30°.
    3) P8 :
    => que si tu utilises le matos qu'ils conseillent, alors tu n'auras pas besoin de reoucher au centre de gravité, sinon il faudra que tu l'ajustes (à 180/185mm donc).
    1) P7 :
    => j'aurais tendence à repondre: "tu la poses sur une table et tu regles de telle maniere que les elevons soient decollés de 3 à 5 mm."
  5. #235
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Salut à tous,
    le Milhouse il a tout bon ;)
    Citation Envoyé par Fantomiette
    euh... 30% de maitrise du throttle, 70% de chance :D
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  6. #236
    août 2006
    normandie
    451
    merci Milhouse
    mais j'ai une derniere petite question
    Citation Envoyé par Milhouse
    mais tu mesure jusqu'a la corde de profil de l'elevon, ou l'extrados ou l'intrados de l'élevon ? (je pense au dessous de l'elevon, mais bon je prefere être sur) parce que le BF mesure 3mm d'épaisseur donc sur 5mm cela peut avoir son importance je présume.
    La réponse a cette question se trouve ds ce bout de frases a mon avis "to the trailing elevon edge" mais que veut elle bien dire exactement ?
    Citation Envoyé par pdugue
    oais ba avec moi ce sera prop saver alors :D
  7. #237
    octobre 2004
    Strasbourg
    6 077
    merci Milhouse
    :D
    bein quand l'elevon est au neutre, sur la table il mesure combien? alors avec 3mm de plus il mesurera 3mm de plus ;)
  8. #238
    mai 2005
    4 119
    Pascal
    AMC94 (94)
  9. #239
    décembre 2006
    313
    Franchement cette aile vole toute seule (moi qui ne suis pas un grand pilote) :)
  10. #240
    juin 2006
    2 210
    bon voila j ai lu les 24 pages(si si lol)
    et cette aile m interesse a plus d un niveau
    cependant etant debutant j aimerais avoir votre aide
    -tous d abord je compte prendre la switf(pas la maxi avec les winglets)
    et etant totalement novice j aimerais savoir quoi mettre dedans surtout en ce qui concerne le moteur.hélice ect ect (ça serait meme tres sympa de me mettre le liens du meme site regroupant tous le matos a prendre car au moins pas besoin de commander sur 50sites differents....)
    apres concerne le montage.....en effet j ai jamais monté une aile volante en epp..donc je ne sais pas quelle colle prendre,comment regler le centrage precisemment....bref la galere!
    au faite les emplacements sont deja creusé d usine???ou il faut jouer du cuutter :lol:?
    bref je galere surtout en ce qui concerne l equipement a prendre car j ai envie de mettre du bon matos et pas n importe quoi(moteur puissant,fiable avec hélice propsaver)
    en tous cas tres bon topic je me suis regalé a lire tous ,meme si ça m as un peu embrouillé pour l equipement
    en faite ce que je cherche c est d acheter tous au meme endroit c est a dire moteur(puissant avec hélice propsaver)controlleur,recepteur,et les deux servos
