Page 268 sur 394 PremièrePremière ... 168218258261262263264265266267268269270271272273274275278318368 ... DernièreDernière
Résultats de 2 671 à 2 680 sur 3934
  1. #2671
    avionneur rêveur Avatar de chtipanda
    février 2009
    lille
    8 811
    8 Post(s)
    il faut enlevé le circlips de l'axe puis retiré la cloche pour voir si qq chose gène
    la tête dans les nuages et les pieds sur terre
    y'a pas mieux
    http://chtipanda.free.fr
    http://chtite-helices.forumchti.com/
  2. #2672
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    Le petit rond noir qui se trouve au niveau du bâti moteur ? Est ce que il faut dévisser les 2 vis noir qui se trouve sûr le moteur aussi ou pas ? De part et d'autres du moteur....
  3. #2673
    Nouveau membre Avatar de coxandgo
    décembre 2009
    Vol "sauvage" (- de 15m) en Seine et Marne
    33
    Citation Envoyé par gogo76150 Voir le message
    [..]que veux tu dire par fait un mix ??
    C'était de l'humour !!
    Pour les visses, je ne sais pas, désolé... (j'avais le 2406...)
    Pour ton problème moteur, le « craak » est t’il mécanique (KKrrrrack) ou électrique (ZZzcrrrriiiiiiift) ? Sans hélice, ça le fait aussi (axe nu)? As tu testé avec plusieurs batteries ou si t’en as qu’une seule, à différent stade de capacité ? ESC chauffe t’il beaucoup ? Les soudures de tes connecteurs sont elles « fiables » (esc / moteur et esc / lipo) ?
    A tout hasard, ton axe est-il bien droit ? Pas de jeu avant arrière ?
    Bon courage !
    Wizz : Turnigy 27-30 1500 / Plush 10A / GWS 7x3,5 / servos HXT900
    Swift II : Turnigy 28-26 1900 / Plush 25A / GWS 6x5 / servos HXT900
    Lipo : Rhino 1050mAh 3S 40C
    Tx/Rx : Turborix 2.4GHz (avec lipo !)
  4. #2674
    février 2009
    lille
    8 811
    8 Post(s)
    le circlips s'en va avec un pointe de tournevis en suite tu tire sur la cloche
    sans desseré les vis sinon le support du bobinage va venir avec .
    tu aura dans la main la cloche avec les aiments coller dessus vérifie que rien n'est collé sur les aimants et si tout tient bien regarde aussi coté bobinage si rien ne frotte ,si tout est ok remonte et remet le circlips si tu y arrive .
    sinon pour la swift l'helice plaque la cloche sur le bobinage donc pas de souci par contre si tu mets le moteur sur un avion là il faut le circlips ,sous peine de voir la cloche se faire la malle avec son helice et ton avion rester sur place .si en plus tu test dans la maison gare a ce qui se trouve devant .donc ce circlips il vaut mieux le mettre ne serais-ce qu'en cas d'inversion de sens moteur
    y'a pas mieux
  5. #2675
    juin 2006
    2 210
    j ai arraché plusieurs fois mes fils moteurs....c est chiantttttttttt
  6. #2676
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    alors le bruit est mécanique , plutot : kraaack ^^
    il n'y a pas de jeu, et les soudurs je pense qu'elle sont fiable, je les ai fates moi meme.....
    la je vais demonter le moteur et je vous redis pour l'état des aimants et du bobinage,
    sinon il me semble qu'il n'y a pas de jeux , et l'esc chaffe pas mal a l'arret
  7. #2677
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    ça y est, j'ai déposé le moteur, alors verdict, quelques points de coll sur les aimants qui dépassaient, mais c'est tout... parcontre un aimant a pris un coup, il est rongé a un endroit, enfin c'est pas grave a mon avis, tant qu'il fait toujours aimant ( il été déja comme ça lorsque je l'ai démonté) , sinon j'ai tout rémonté , j'ai remis la rondelle argentée + le circlips noir sans soucis ....
    test, et ben ça fait toujours un krack, mais j'ai l'impression que ça le fait moins.... et sinon l'axe est bien droit, il a aucun jeu, et je viens de tester sans hélice, pas de krack mais a fond pendant longtemps !!!
    C'est vraiment que quand je krack l'hélice qu'il y a ce krack !!!! et le krack est un bruit mecanique, voir métallique....
  8. #2678
    février 2009
    lille
    8 811
    8 Post(s)
    hein
    :erm:
    y'a pas mieux
  9. #2679
    décembre 2009
    33
    Si pas de bruit et à fond sans hélice avec la confirmation d'un bruit "métallique", on peut écarter un problème électrique je pense.
    Je n'ai pas vue ta configuration, mais la taille de l'hélice est-elle correcte ? Elle monté dans le bon sens ?
    Perso, je soupçonne un problème d'équilibrage d'hélice...
  10. #2680
    février 2009
    lille
    8 811
    8 Post(s)
    ou de prop saver mal adapté
    y'a pas mieux
