Page 3 sur 394 PremièrePremière 123456789101353103 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 3934
  1. #21
    Membre Sénior Avatar de tetinus
    mai 2004
    epagny
    1 844
    tres interressant tout cela...
    je vais bientot me commander la mienne ;)
    elle sera equiper de :
    contoleur waypoint 15A
    recepteur jeti rex 5 MPD
    2 hs 56
    accus 1300 aussi ;)
    moteur brushless hyperion
    et voili voilou
    DJI phantom FPV, bee windrider FPV long range , aurora 9 , bientot une aile TBS CAIPIRINHA et un lady bird PFV . ICON 5 ET IMPULSE 17 A VENDRE
  2. #22
    juillet 2006
    45
    Bonjour tout d'abord merci de ta réponse.
    sa a l'air sacrément compliqué comme opération.
    est ce que avec le prop-saver l'aile ira exactement a la meme vitesse ??
    il n'y aura aucun changement ??
    Existe il des photos du prop-saver sur internet ??
    Parce que dans ce cas je vais en acheter un, ça me parait plus facile.
    rominet
  3. #23
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    ça parait compliqué comme ça par écrit mais dans la pratique, ça nécessite juste d'être un peu méticuleux: je vais essayer de trouver le temps dans la journée pour poster un petit schéma.
    -'est ce que avec le prop-saver l'aile ira exactement a la meme vitesse ??'
    Je ne pense pas que ça change grand chose en soit. Par contre, je ne suis pas persuadé qu'il existe des hélices 8x6 qui se montent dessus (à confirmer) et tu seras peut-être limité à une 8x4,3 d'où une traction moins importante. Il faut quand même relativiser sachant que la Swift2 équipée du 'petit' Towerpro et d'une 8x4,3 sur prop-saver est déja sacrement vive, avec le XM300B la puissance exédentaire est telle que je doute que tu sois limité de ce côté-là bien au contraire.
    -Existe il des photos du prop-saver sur internet ??'
    :/ ... le prop-saver as dû t'être fourni avec le moteur, non?
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  4. #24
    mai 2005
    4 119
    Salut David,
    pour la commande, essaie de trouver d'autres amateurs afin de faire un achat groupé: 21,00€ de frais de port pour une aile à 30,00€ c'est pas glop ;)
    Si ça continue comme ça, je vais finir par demander une comm (Maxi Swift?!...) à MS Composit moi... :D
    Pascal
    AMC94 (94)
  5. #25
    mai 2004
    epagny
    1 844
    slt
    oui on vas en prendre plusieurs, au fait tu n'as pas eu de douane chez MS ?
  6. #26
    mai 2005
    4 119
    Non, mais la Tchéquie c'est l'U.E. si je ne m'abuse?
    EDIT
    Je viens vérifier: je ne m'abusais point :D
    J'ai également simulé une commande histoire de me rafraîchir la mémoire: la TVA étant ajoutée au moment du calcul de la facture, côté porte-monnaie la surprise désagréable est immédiate et sans appel :mad:... Par contre, côté douanes tout est en règle.
    Pascal
    AMC94 (94)
  7. #27
    mai 2005
    4 119
    J'ai rajouté le schéma explicatif sur le post concernant la modification du Dualsky XM300B pour le montage du porte-hélice à vis.
    Pascal
    AMC94 (94)
  8. #28
    Membre Sénior Avatar de Pierrot bzh
    juin 2003
    Vannes (56)
    9 322
    Euh, si vous faites une commande groupée, vous me faites signe ;)
  9. #29
    mai 2005
    4 119
    Salut Pierrot,
    gérer une commande groupée pour des membres dispersés aux quatre coins de l'hexagone risque d'être coton.
    Je viens de simuler une commande de cinq Swift2: avec le port et la TVA, ça met le prix de revient unitaire à presque 40,00€ auquels il faut rajouter 8,00€ pour la ré-expédition au destinataire après avoir reconditionné chaque bestiole - quid du stock d'emballages appropriés? - et encore, je ne parle pas de l'épisode 'La Poste' :/. Bénéfice réalisé comparé à une commande individuelle: 6,00€, ça fait quand même pas mal de barouf pour pas grand chose!...
    Ton avis là-dessus?...
    Pascal
    AMC94 (94)
  10. #30
    juin 2003
    Vannes (56)
    9 322
    Oui, pour avoir geré via ce forum il y a 2-3 ans une commande de 100 servos en Chine pour une vingtaine de membres du forum, je sais ce que c'est :)
    Là, c'est clairement moins avantageux. Ou alors il faut trouver un membre suisse qui puisse les acheter et les poster en direct de France. Pas facile...
