Page 305 sur 394 PremièrePremière ... 205255295298299300301302303304305306307308309310311312315355 ... DernièreDernière
Résultats de 3 041 à 3 050 sur 3934
  1. #3041
    Membre actif Avatar de yoyo66
    octobre 2009
    438
    Citation Envoyé par Hunter-Chris Voir le message
    Hello à tous
    Je suis entrain de monter la mienne et j'ai un tube de carbone de 4x5mm et un jonc carbone de 2mm, pour renforcer l'aile.
    Si quelqu'un peu me donner la meilleure position où le mettre, si vous avez une photo.
    Et c'est mieux d'utiliser le tube ou le jonc ?
    Pas besoin de renfort, le scotch armé vas trés bien.
    Personnellement j'avez mis un jonc carbone sur mon ex swift, et j'avez bien senti la différence de poids.
    Je n'en remettrai plus, quand elle seras molle comme une figue je la balance et j'en refait une, pour le moment elle à 56 vols de 12 min chaqu'un en moyenne, et elle est nickel, rien à déplorer.
  2. #3042
    Banned
    décembre 2007
    2 805
    Hello à tous
    comme chtipanda! jamais mis de renfort non plus! mais bon si ca peut te rassurer met plutot un plat en saigner! se sera moins lourd au final,plus discret,et tout aussi rigide!
    oublie les tubes et le jonc !
  3. #3043
    juin 2009
    32
    Merci beaucoup, je ne vais donc pas en mettre.
    Encore une petite question, pour fixer les gaines des cordes à piano est ce qu'il faut faire une rainure dans l'epp. où juste coller la gaine sans faire de rainure ?
    j'ai un birotor et un picozzzzzzz
    un mSR et un easyStar
  4. #3044
    octobre 2009
    438
    En général tu fait juste l'épaisseur de la lame de cuter.
    Par contre je te conseille de faire un montage en direct, mois j'ai mis un jonc carbone de 2mm qui finit avec un z de corde à piano de 1mm, jais fait tenir les deux avec une goute de glue et de la gaine rétractable et ça tien nikel.
    Regarde
  5. #3045
    juin 2009
    32
    Merci, je ne vois pas trop sur la photo, c'est trop petit et étant débutant je ne comprends pas trop.
  6. #3046
    Banned
    décembre 2007
    2 805
    voila
    tous simple! un morceaux de corde a piano.....un bout de gaine thermo et comme yoyo le dit tu assure le tous avec une goutte de cyano ou autre dans la gaine!
    l'avantage et que tu met tes servos au neutre,puis tes élevons et tu met un coup de briquet..........c'est fais et bien regler!
    moi perso au bout de plusieurs année de torture ca bouge pas! sa flambe pas (sous les efforts la tige ne se tord pas),hyper rigide donc super précis ! je pense qu'il n'y a pas meilleur montages!
    les autres en pense quoi?
  7. #3047
    juin 2009
    32
    Merci beaucoup super pour les photos.
    Encore une petite question les servos qui sont les mêmes que les tiens sont un peu enfoncé (de 3mm) est ce que c'est bon ou je dois les remonter ?
    Merciiiiiii
  8. #3048
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 318
    bonjour a tous.
    dis moi, fredob59, comment tu fixes ton donino sur le palonier du servo?
    josé.
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
  9. #3049
    Banned
    décembre 2007
    2 805
    alors ch3no2!
    le domino est fixer via le circlips "tripatte" noir qui est fourni dans le kit! si il se clips pas tu l'aplati a la pince pour qu'il prenne bien! tu l'assure ensuite par une goute de cyano ou autres colle que tu a de dispo! c est tous!
    hunter chris!
    pas de souci pour tes servo si il sont un peu enfoncer! t'en que le debattement obtenu te satisfais! pas de souci! (debattement furieux vers les 40mm)!
    petit up pour mon post "swift la nuit" :http://www.modelisme.com/forum/aero-...ml#post1480489
  10. #3050
    décembre 2009
    04 France
    1 318
    j'ai cru que c'etait un montage maison fait a l'aide d'un domino d'électricien! (on voit mal sur la photo) et là, j'étais interressé!
    merci a toi et bons vols.
    josé.
