Page 340 sur 394 PremièrePremière ... 240290330333334335336337338339340341342343344345346347350390 ... DernièreDernière
Résultats de 3 391 à 3 400 sur 3934
  1. #3391
    mars 2008
    Montpensier (63)
    2 269
    Bon voila !!!!!!!!!!!!!
    J'ai fini de tout remettre sur mon aile volante.
    Allez des photos!
    Je l'ai lancée sans moteur dans le jardin, elle reste bien droite on verra en vol mais ça devrait être bon .
    Et Fredob, le fer à repasser sur le scotch armé, DE LA BALLE !!!
    A+ et merci à vous.
    Seb.
  2. #3392
    avionneur rêveur Avatar de chtipanda
    février 2009
    lille
    8 812
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par tetinus Voir le message
    moi j'avais pris une maxi swift pour la monter FPV et resulat une fois monter elle ne rentre pas dans ma voiture loooool
    donc revendu et je me rabat sur une swift normal por le FPV c'est top et prend moi de place
    tu a reconnu le swifteur tetinus
    je crois que joffrey vole avec marcellus en Corrèze de temps en temps
    la tête dans les nuages et les pieds sur terre
    y'a pas mieux
    http://chtipanda.free.fr
    http://chtite-helices.forumchti.com/
  3. #3393
    Membre Sénior Avatar de awasp
    juin 2010
    1 274
    Citation Envoyé par seb.lama.V3 Voir le message
    Allez des photos!
    [photos]
    A+ et merci à vous.
    Seb.
    Pkoi t'a pas mis le moteur ...
    bon, j'attends la version ..en vol alors ^^
  4. #3394
    Banned
    décembre 2007
    2 805
    ca ressemble deja plus a un montage normal de swift!
    ca va le faire j'en suis sur!
    juste un petit truc, ton prop saver avec ton joint torique!
    alalalalalla j'avais pas vu sur les autres photo..................vire ca aussi!
    met un cône d'hélice normal a visser! bien plus précis, plus sécurisant, parce qu'une apc dans la tronche, c'est pas top!
    aussi pour la vie de ton moteur! ca fais un gros balourd qui déséquilibre toute ta propulsion, et qui va avoir raison des roulements de ton moteur et du rendement!
    bref a changer de toute urgence!
    voici ce qu'il faut mettre:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Alloy E-Prop Spinners AC375 2.3mm to 4.7mm
    bien sur c'est un exemple! a toi de prendre le bon diametre pour ton moteur!
    tu va tous de suite voir la différence.....................!
  5. #3395
    mars 2008
    Montpensier (63)
    2 269
    J'avais pensé virer ce propsaver, c'est clair c'est pas top comme machin.
    Awasp j'ai pas mis le moteur car j'habite en lotissement, et j'ai pas envie de faire de connerie.
    Je ne vole jamais ou il y a des habitations, question de sécurité.
    J'crois que c'est du 3mm l'axe du moteur je vais vérifier.
    A+ .
    Seb.
    Edit: j'ai commandé un adaptateur d'hélice diametre 3 et 2 hélices 8x6 .
  6. #3396
    mars 2008
    Montpensier (63)
    2 269
    Bon voila ça me démangeait, je suis allé tester les modifs de mon aile volante.
    Je mets les gaz, je lance, et devinez: exactement pareil qu'avant les modifs.
    Elle fait des virages à gauche, je suis obligé de trimer à droite presque à fond.
    Je pose pour voir les ailerons et résultat sans appel, l'aileron droit est très relevé, pareil qu'avant quoi.
    Donc voila ça me soule en plus je l'ai crashé à la fin du vol sur une erreur de ma part, c'est déja réparé à 90% le seul truc qui me manque c'est de mettre un morceau de scotch la ou l'hélice a coupé l'epp (vive les prop saver, l'hélice se barre c'est sur mais elle va découper l'aile ).
    Je me demande si il ne faudrait pas que je mette de l'anticouple au moteur des fois que ce soit ça.
    Je vais essayer divers réglages, je vous tiendrais au courant.
    Seb.
  7. #3397
    Membre actif Avatar de obelix de savoie
    juin 2010
    valmorel
    222
    Seb.
    Ton support moteur et coller bien dans l"axe ? il y a peut ètre un souci avec sa
    Ton hélice et dans la bon sens , je sais pas si sa peut influencer
    Les inscription de l'hélice sont dirigé vers le devant de l'aile éssaye de changé l'hélice .
    tu va bien arrivé a trouvé a force
    *Futaba T6EX 2,4 GHz * *2 swift 2 équipées vole de nuit * * Utralmat 16*
    * Losi comp crawler * DX3E
    ma cnc
  8. #3398
    mars 2008
    Montpensier (63)
    2 269
    Salut Obé:
    Pour le support moteur, il est dans l'axe j'avais même tracé à l'équerre avant assemblage des demi aile l'emplacement du support pour qu'il soit pile poil.
    L'hélice, elle est mise comme sur un avion avec le moteur à l'avant, c'est à dire quand je suis face à l'avion, le moteur tourne dans le sens anti horaire et les inscriptions de l'hélice sont vers moi. Vu de l'arrière donc le moteur tourne dans le sens horaire et les inscriptions de l'hélice sont vers l'avant de l'aile (je mets les 2 pour être sur ).
    Je vais essayer avec mon accu déporté sur l'aile droite, pas centré par rapport à la jointure des demi ailes, je vais l'aligner sur la limite côté droit.
    C'est pas vraiment méchant ça vole quand même .
  9. #3399
    mars 2008
    Montpensier (63)
    2 269
    De retour du champs ou je viens de tester ma swift.
    C'est bon elle vole bien je n'ai plus besoin de trimer, il fallait juste que je mette l'accu du côté de la demi aile droite et non pas centré sur les 2 demi ailes.
    J'ai un peu reculé le CG, je suis à 185 de la pointe maintenant et plus à 180, et la c'est niquel les tonneaux sont biens .
    Plutot satisfait de tout ça, j'ai pris bcp de plaisir ce matin à voler.
    A+.
    Seb.
  10. #3400
    Membre Sénior Avatar de Chriscool
    septembre 2007
    CH - Valais
    2 386
    Tant mieux... et content de savoir ton vol se soit bien passé et que tu aies du plaisir
