Page 372 sur 394 PremièrePremière ... 272322362365366367368369370371372373374375376377378379382 ... DernièreDernière
Résultats de 3 711 à 3 720 sur 3934
  1. #3711
    Banned
    février 2011
    743
    Protronik 2210/1700 sur 7x5 ou 2210/1400 sur 8x6! Le rendement n'a rien a voir avec les tgy ,l'autonomie depasse de 5mn les tgy avec les protronik! Bref, un peu plus cher mais rien a voir! Pour les avoir tous tester, vol, autonomie, consomation, les meilleur rapport prix/ perf sont bien les 2210!
  2. #3712
    Membre Sénior Avatar de Chriscool
    septembre 2007
    CH - Valais
    2 386
    Yep... et à refaire, je partirai sur un Protronik.
  3. #3713
    Membre Sénior Avatar de awasp
    juin 2010
    1 274
    Citation Envoyé par Chriscool Voir le message
    Hello,
    J'ai monté celui-ci avec une 7x5 L2210A-1650
    Mais aussi en backorder...
    Sinon, celui-ci devrait faire l'affaire (bien qu'un poil plus lourd): TowerPro Brushless Outrunner TP2409_12D également en 7x5
    Reste également la série 22 de A2Pro... plus cher, mais de bien meilleur qualité
    Citation Envoyé par zoro Voir le message
    oui je sais, ma swift actuelle tourne avec un 2210/1700 nickel, mais là je voulais faire une 100% chinoise beaucoup moins cher !
    Maintenant est-ce que si j'ai tout en chintok recepteur contro servo, lipo, et que je met un protronik j'y perd pas ?
  4. #3714
    Banned
    février 2011
    743
    Je comprend pas ta question! Perdre quoi? De toute facon, sauf le matos a2pro, tous le reste est deja chinois!
  5. #3715
    juin 2010
    1 274
    perdre des perfs.
    En gros, est-ce que c'est pas con de mettre un moteur protronik sur du matos chinois ?
  6. #3716
    Membre actif Avatar de FlyAirport
    avril 2008
    Rouen, ou pas loin
    574
    Je ne vois pas pourquoi! le matos chinois n'est pas forcément si mauvais que çà.
    Et bon, t'es sûr que c'est pas du chinois aussi?
    Pierre
    Si Dieu avait voulu que le plomb vole, il l'aurait fait plus léger!
  7. #3717
    Banned
    février 2011
    743
    A2pro c'est francais! Sinon pas de souci d'avoir du chintong sur un 2210! Apres ca depent de ton budget! L'ideal c'est d'avoir des le depart un bon moteur avec de la puissance et un bon rendement! C'est ce qui a de plus benefique et le moins cher sur la chaine de propulsion ou l'on peut avoir une net amelioration comparer a une chaine total chitong ! Ensuite , si tes moyen le permet, tu passe a un bon controleur, tu verra encore une difference et a la fi. De la chaine ......l'AQ! Un AQ de qualité coute cher et pareil que le reste, les difference de perf sont flagrante ! Apres, c'est le budget qui tranche, mais pour pas cher, l'option bon moteur sur du matos chinois moyen , tu a deja de bonne perf! Et cela reduit le budget en concentrant l'investissement majeur au bon endroit pour commencer! Ensuite si tu regarde bien, entre le tgy et le 2210 frais de port compris, il y a moins de 15€ de difference!
  8. #3718
    juin 2010
    1 274
    y sont pas bien les contro turnigy ?
    Au niveau des batteries, c'est quoi une batterie de qualité ? même les marques, c'est pas des fabricants de batterie, c'est peut-etre les même elements avec une autre étiquette ! !
    J'essaye de toujours prendre au dessus, par exemple sur ce setup des lipo 3S 1000mah en 25C c'est limite, je part donc sur du 30C !
    Sinon fdp HK, je commande déjà le reste, donc moteur ou pas ...
    mais je crois que je vais faire ça, je vais mettre le protro dessus!
  9. #3719
    Banned
    février 2011
    743
    En AQ je tourne sur des nanotech 45c ! Grosse difference avec autre tgy ,zippy, ou rhino en "c" plus faible! Pour le contro, pas de souci pour les tgy mais il y a bien plus haut de gamme, comme tous le reste! C'est au choix mais il faut savoir que tu en a toujours pour ton argent! Mais deja le moteur, c'est tres important , et il y a une tres faible difference de prix! La difference dans le moteur se fera sur des roulements de meilleur qualité, des aimant egalement plus puissant et supportant mieux la chaleur, une meilleur qualité d'enroulement du stator plus regulier, un meilleure equilibrage de la cage avec au final des meilleur colle, bref, un meilleur moteur! N'hesite pas!
  10. #3720
    juin 2010
    1 274
    nanotech c'est turnigy aussi non ?
    bref, je vais partir sur le matos chintok avec un moteur protro alors pour ma N°2
