Page 379 sur 394 PremièrePremière ... 279329369372373374375376377378379380381382383384385386389 ... DernièreDernière
Résultats de 3 781 à 3 790 sur 3934
  1. #3781
    Membre Sénior Avatar de awasp
    juin 2010
    1 274
    Humm, dans la théorie ... c'est la vitesse de rotation et le pas qui vont déterminer la vitesse d'avancement de l'hélice dans l'air non ?
    Donc, en diminuant la vitesse de rotation, c'est plus lent, en diminuant le pas, c'est plus lent, en conjugant les 2 ... swift taillé ou non pour la vitesse ... ...
  2. #3782
    juin 2010
    1 274
    génial .. après m'avoir livré un protronik 2210-1400 (au lieu du 2210-1700 que je voulais au départ), je découvre qu'il est livré avec une prop-saver ! ! Euhh, ma zolie pince verte elle est ou ????
    Bon, ou trouver une pince de bonne qualité pour mon hélice adapté a la taille de l'arbre du moteeeuuurrr ??
  3. #3783
    juin 2010
    1 274
    rien a faire, ma swift ne veut plus voler a plat sur le dos! je la trim pour qu'a l'endroit elle vole droite, je la met sur le dos : elle tourne a gauche. Que faire ??
    quels BON servos (pas chinois ni mpx) mettre dans une swift ?
  4. #3784
    mars 2011
    Pas de calais(62)
    30
    slt tu peut essayer les servos de la marque de ton rx/tx(ou futaba, hitec, graupner,JR...) du moment qu'il n'est pas chinois :D je te conseille d'aller voir sur le site de topmodel EUX ils vendent de bon equipement en majoriter bien sur ,rien n'est parfat
    juin 2010
    1 274
  6. #3786
    Membre actif Avatar de Garenne01
    décembre 2010
    Ain
    167
    je l'ai pas essayé mais je connais bien cette marque et c'est plutôt de la bonne qualité.
    Dans le Dépron tout est bon
  7. #3787
    juin 2010
    1 274
    youhou
    bon, ma swift 2.2 (ma 2eme swift) que je viens de finir ..vole pas trop mal. (protronik 2210-1400, controlo tgy 25A, servo HXT900, recepteur orangeRX DSM2, lipo 3S Tgy 30C 1000mah)
    Sortie a 345g en état de vol ! 90g de moins que ma night !
    Déjà pour le centrage, comme l'a dit fredo alias zoro, monté la lipo 1000mah en long a la pointe, centrage nickel d'origine
    J'ai pas trop de problèmes de barique ou autre comme sur ma première, par contre lorsque je met les gaz, elle a tendence a piquer du nez et ensuite elle va tourner a gauche !
    Il faut encore que je règle les débattements et expo, elle est trèèè chatouilleuse la ! Justement, les débatements de la notice sont très petit, 15-20° en profondeur pas plus ! et justement, les débattements plus élevé vers le bas que vers le haut. est-ce que ça change qch ? comment l'avez-vous régler la votre ?
    Et donc si quelqu'un a une solution pour le fait de tourner a gauche avec les gaz ...
    Il faut aussi que je teste d'autres helice. pour le moment j'ai une APC 8x4 E . Je trouve qu'elle 'mouline' pas mal, pourtant j'ai déjà une conso de 16A ! Je vais tester une 8x5, et une 7x6 pour voir !
  8. #3788
    mars 2011
    Pas de calais(62)
    30
    Question
    super moi je n'ai pas encore fini ma swift mais j'aimerais acheter une 6*7 aussi ,il parait que les rendements sont super d'apres plusieurs modelistes donc j'attend avec impatience les resultats
  9. #3789
    juin 2010
    1 274
    Citation Envoyé par chasseuralpin Voir le message
    6x7 ou 7x6 ? sur quelle config moteur ?
  10. #3790
    mars 2011
    Pas de calais(62)
    30
    ah oui c'est une 7*6 que je veut et mon moteur est un turnigy avec un kv de 1650 il parait que c'est une bombes avec ce moteur et cette helice
    a++
