Page 383 sur 394 PremièrePremière ... 283333373376377378379380381382383384385386387388389390393 ... DernièreDernière
Résultats de 3 821 à 3 830 sur 3934
  1. #3821
    Membre Sénior Avatar de electro24
    novembre 2008
    Vénérand 17
    1 231
    Citation Envoyé par cerion Voir le message
    Salut les gars ,
    j'ai une swift depuis un bon moment déja et c'est toujours la même galère pour faire tenir le scotch armé dessus, vous avez une astuces ?
    pour ma part j'utilise la colle contact 3M 77 coté EPP
    W=RI²t
    radio : futaba 8FG super 2.4 ghz
    avions => swift2 ,fun cub , yak 52 , edge 540 , yack 55 rc pilot ( th),ryan sta
  2. #3822
    Membre actif Avatar de sopwhith
    décembre 2006
    Plage du débarquement
    858
    Passer le fer a repassé sur le scotch avec tendresse et le tour est joué......cela ne bouge plus....(faire un essai pour la température....risque de faire fondre la matière)
    Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Marcel Dassault. ...
    Chez nous, les pommes, on ne les mange pas, on les boit.
  3. #3823
    décembre 2006
    858
    Sympa la cagette.......la chaussette en Carbone + résine est bien aussi.....
  4. #3824
    juillet 2011
    8
    Je viens vous faire mon petit retour sur le 1er vol de ma swift ce WE, qui fut un succès ! :D
    J'remercie pour ça les divers posts de ce forum, d'une aide précieuse .
    Ma config, que j'avais déjà cité en partie :
    -> acheté sur flashRC :
    - aile swift II
    - micro servo TowerPro/type 9g
    - hélice APC Slow Fly 7x6SF
    -> HobbyKing
    - TowerPro w18A Brushless Speed Controller
    - Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
    - Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w)
    -> euromodel
    - Spektrum DX6i
    Une fois montée, elle fait 350g, et elle pousse plutôt fort mais vole comme en simu!
    Je n'ai pas rencontré de problèmes (servos OK, malgrès le fait que j'utilise quand même les gaines pas top fournies de base), si ce n'est cette histoire de scotch dont tout le monde parle !
    J'ai essayé le fer à repasser mais ça fini toujours par se décoller par endroits... Je vais essayer d'appliquer la colle contact de electro24...
  5. #3825
    Docteur en crashologie Avatar de BRSS
    décembre 2010
    Montrouge
    772
    Citation Envoyé par ybocks Voir le message
    Pas assez chaud, le fer...
    Sur mes trois ailes, je me fais parfois ch... à décoller proprement le scotch appliqué au fer à repasser.
    Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
    Buddy-codes HK
  6. #3826
    mars 2011
    Pas de calais(62)
    30
    Smile
    Slt voici mon aile que j'ai fini tout a l'heure et voici un recap' de
    ma config:
    3 batteries rhino 3s 1250 mAh
    radio:futaba 6ex avecrecepteur chinois
    2 servos digitaux pro tronik 7450 NG-D (10.8 g) a 5euros!
    moteur turnigy 1650 kv
    vario turnigy 25 amp
    scotch armé 50 mm
    et de la colle sporlit speciale plastique et caoutchou qui tiens tres bien
    Uploaded with ImageShack.us
  7. #3827
    janvier 2009
    49
    Angry Support moteur HS
    Bon ben je viens juste de terminer le montage propre de ma Swift.
    Je programme le contrôleur.
    J'essaie l'hélice pour vérifier que je n'ai pas fait le boulet...
    1/3 des gaz ok
    Remise à 0
    puis montée progressive des gaz avec swift maintenue en atelier et à même pas la moitié des gaz, le support moteur qui lache
    Est-ce que ce problème vous est déjà arrivé? Comme il est bien collé à l'aile au lieu d'en racheter un je pensais mettre un petit morceau de ctp 3 ou 4mm retaillé, qu'en pensez-vous?
    Merci de votre aide!
    Pit
    T Rex 600 Nitro Pro
    T Rex 250
    Easyglider Pro: SK3530-1100 - 11x6
    Cavallino config Cavallino Cup...
    Swift II
  8. #3828
    mars 2011
    Pas de calais(62)
    30
    Salut pitigris, moi sa ne m'est pas arrivé mais une fois quand je l'ai poser (crasher) se n'etait pas le support moteur qui s'etait cassé mais tout l'epp autour etait dechiré sinon mon ton support moteur recole la avec de la superglue 3 de loctitesacolle super bien (sans faire de pub ^^)
    a++
  9. #3829
    décembre 2010
    Montrouge
    772
    Citation Envoyé par Pitigris Voir le message
    1/3 des gaz ok
    Remise à 0
    Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois.
    Depuis je ponce l'EPP et le support moteur et je colle à l'epoxy 5 min en débordant autour.
    Plus de problème.
    Buddy-codes HK
  10. #3830
    Membre actif Avatar de ed20
    avril 2009
    Ajaccio
    303
    Vaut mieux dans l'atelier que sur le terrain !
    Le support moteur, moi j'ai plus de probleme depuis que je l'ai fais en corniere plastique 30mm collé a l'epoxy, faut pas s'emmerder a racheter le support d'origine a pres de 10euros le bout de plastoc...
    Poncer me semble une evidence si on veut faire tenir de la colle sur un plastique lisse + 1 pour le rappel.
