Page 392 sur 394 PremièrePremière ... 292342382385386387388389390391392393394 DernièreDernière
Résultats de 3 911 à 3 920 sur 3934
  1. #3911
    Membre actif Avatar de moncef38
    avril 2009
    661
    ok,merci olivier!
    easy trainer os46ax, easystar 3axes brushless, minimag , paragon tt gp42 , top star 60,jupiter phoenix model easy trainer graupner,funcub,easystar 2,maxiswift fpv,dji 450,acromaster,extra 330s phoenix model,kabriolin topmodel,extra 300 parkzone,stryker parkzone,motoplaneur phoenix 2000
    hitec aurora,optic 6 frsky
  2. #3912
    Membre Sénior Avatar de olivierf117
    août 2011
    gerbecourt et haplemont
    1 176
    pas de quoi
  3. #3913
    avril 2009
    661
    bonsoir;quelqu'un pourra me donner la cote de centre de gravité?merci
  4. #3914
    Membre Sénior Avatar de Chriscool
    septembre 2007
    CH - Valais
    2 386
    Hello,
    180-185mm depuis le nez... ce qui donne juste devant la pointe du support moteur en plastique.
  5. #3915
    avril 2009
    661
    Citation Envoyé par Chriscool Voir le message
    Hello,
    ok,je te remerci!!
  6. #3916
    novembre 2006
    537
    Hello,
    J'adore ma swift2 mais elle consomme du moteur... 2 moteurs cramés.
    Je voudrais remplacer le moteur HK 2730-3000kv par un autre modèle hk qui pèse à peu près le même poids et si possible qui envoie plus fort.
    Pour le moment mon set-up est:
    HK 2730-3000
    1300mAh 3S
    hélice 4.75x4.75
    contro 18A
    Si vous avez des conseils ou des expériences à faire partager, je suis preneur.
    Ne me tirez pas dessus, j'ai lu beaucoup de pages de ce post mais pas toutes je l'avoue
    Bonne soirée
  7. #3917
    Membre actif Avatar de ed20
    avril 2009
    Ajaccio
    303
    A mon avis, avec un kv de 3000 et une helice de 4.75x4.75 tu prend trop d'amperage pour le moteur, il crame.
    C'est ta config qui va pas, pas le matos.
    Une swift2 ca traine, c'est pas un racer, j'ai testé un 4000kv d'helico avec esc 40A, helice de 5x5, amperage qui monte a plus de 40A, vitesse pas terrible, j'ai volé un temps avec ca mais avec la course des gaz limitée a 60%....
    Le mieux, le plus realiste pour moi, moteur 1650kv avec du 3S en 30C et helice 7x4, esc 18A.
    Je compte plus les heures de vol avec ce combo, souvent plein gaz presque 10 minutes, j'attend toujours que ca pete mais ca veut pas .
  8. #3918
    novembre 2006
    537
    Hello Ed20
    J'ai ça en stock un moteur rctimer 2826-6 en 2200kv.
    Je vais tester avec un contro en 40A et une hélice 5x5 ou 7x4.
    Si l'un d'entre vous a une exp de ce set up, je suis prenuer
    Bons vols à tous
  9. #3919
    mai 2012
    135
    bonjour
    quelle configuration mettre sur la swift2 de mon fils qui debute
    merci
  10. #3920
    novembre 2006
    537
    Voici mon set up:
    moteur rc timer 2826-6 en 2200kv
    hélice 5x5
    contro 40A
    lipo 3S 1300mAh en 20c
    La swift pèse maintenant 400gr
    La puissance au sol mesurée au wattmètre est de 230W en début de décharge de l'accu --> ça fait quand même 575W/kg.......
    En contrôlant les gaz: montée à la verticale, passage bas au dessus de la piste au ralenti, le temps d'utilisation moteur est de 11 à 13 minutes donc avec les planés ça fait environ 17/18 min de vol à chaque fois
    Va falloir que je passe en 1300mAh en au moins 30C sinon mes accus vont souffrir.
    A oui, autre chose, le bruit.. ça hurle gentiment gaz à fond
    Bon ben j'y retourne
    Bons vols
