Page 49 sur 394 PremièrePremière ... 394243444546474849505152535455565999149 ... DernièreDernière
Résultats de 481 à 490 sur 3934
  1. #481
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Bonsoir,
    OK pour la radio et les servos du Lama mais il faudra prévoir un mixer V-Tail, en revanche le moteur du HBK2 ne convient pas (il soulève l'hélico soit, mais réducté et avec des grandes pales). Pour faire cheap, tu peux équiper la Swift2 avec un combo Towerpro 2408-21/controleur 18A à moins de 15,00€ chez United Hobbies et un récepteur 4 voies Corona/EFP/Xpower à 15,00€ également.
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  2. #482
    Membre actif Avatar de kaiser
    juin 2007
    Lorraine
    443
    merci pour la réponse.
    pqr contre sur UH, les quantité de pas mal de piéces sont en négative?? je suppose que ca veut dire c'est pas en stock...
    sur le combo: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4852
    je comprend pas la référence de l'hélice (1047).
    Je vais essayer de trouver une boutique avec la swift + le matos qu'il me faut histoire de pas cumuler les frais de port.
    Honey Bee King 2
  3. #483
    Membre actif Avatar de Gros tony
    avril 2005
    Huy - Belgique
    513
    Citation Envoyé par kaiser
    Pas forcément intéressant par rapport à UH, fais bien ton calcul... @+
    Ps regarde toujours là, on ne sait jamais.... http://www.rctechnics.eu/index.php?language=en
    **** Aircraftus fragmentum maestrum ****
    T-Rex 450 SE - Acromaster - Easyglider hotliner ;-) - Art hobby Serenity E - Art hobby Andromeda
    JR PCM9XII 2,4Ghz
  4. #484
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    Citation Envoyé par pdugue
    Bonsoir,
    Pour faire cheap, tu peux équiper la Swift2 avec un combo Towerpro 2408-21/controleur 18A à moins de 15,00€ chez United Hobbies ...
    Bonsoir,
    Voici les caractéristiques annoncées du 2408-21 :
    "TP 2408-21
    The most widely used towerpro motor available today. the 2408-21T is often used in GWS upgrades. Paired with just an 18A besc, this motor is an excellent and cheap way to upgrade small planes to brushless.
    An RD1047, RD9070 or 8040 size propeller are the best choice, with the RD9070 and 8040 giving the best thrust and amp draw balance.
    For 2-3 Li-Poly Cells (7.2-12.6V)
    31 mm diameter x 62 mm length
    Maximum current: 13A
    Weight: 50.2 grams / 1.77 oz
    Comes with stick mount plastic frame
    Firewall mount capable
    Comes with two prop nuts and one washer
    3mm shaft diameter
    10mm x 10mm stick mount
    Kv: 1750
    9 Stator Poles, 12 Magnets
    Test Data Results
    Kv = 1526 rpm/V
    Rm = 0.218 ohms
    Io = 0.9A @8V "
    Perso, je trouve le kv un peu fort... et 50 g ! :/
    à +, Gérard
  5. #485
    mai 2005
    4 119
    Yesssss...
    C'est un clône de GWS 10x4.7 dont j'ai trois exemplaires (=3 combos) dont je n'ai aucune utilité au fond de ma caisse de terrain.
    Comme le fait remarquer Gros Tony, ça va pas être évident côté budget
    Pascal
    AMC94 (94)
  6. #486
    mai 2005
    4 119
    Citation Envoyé par geeby22
    à +, Gérard
    En fait, le Kv réel du 1208-21 est 1400 (datasheet Towerpro). J'ai oublié la conso que j'avais mesuré sous 3S avec la 8x4.3 mais ça restait raisonnable. Reste effectivement le poids mais 50g ne font pas peur à la Swift2 (le XM300B en pèse déjà 44) et il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans une config moteur+contrôleur à moins de 15,00€ et pas dans du Model Motors ou Flyware à 7 fois plus. Comme je l'expliquai dans un précédent post, il faut rester cohérent quant au coût de la motorisation par rapport à celui de l'avion et le combo Towerpro me semble parfaitement correspondre à ces critères sachant qu'il fonctionne somme toute très bien tout en étant extrèmement polyvalent et tolérant... mais très moche ;)
    Pascal
    AMC94 (94)
  7. #487
    juin 2007
    Lorraine
    443
    ok ben je vais farfouiller un peu partour histoire de trouver les boutiques les plus rentables (c'est relou UH a pas grand chose en stock).
    pdugue=> dans ta premiére réponse tu me parle d'un "mixer V-Tail", tu pourrais me dire ce que c'est?
    Le moteur de mon king pourrait il aller sur une mini swift?
    gros tony=> tu va aller au ciné ce soir?^^
    Honey Bee King 2
  8. #488
    mai 2005
    4 119
    C'est un petit module destiné à assurer le mixage spécifique aux ailes delta qui est absent de l'émetteur eSky (voir... chez UH par exemple ;))
    Faudrait essayer à condition que tu possèdes déjà un variateur: en acheter un me semble un peu 'old school' et bien coûteux comparé à un ensemble brushless premier prix.
    Euh, franchement je ne suis pas certain que cette question intéresse grand monde ici => MP ou MSN me semblent plus appropriés.
    Pascal
    AMC94 (94)
  9. #489
    juin 2007
    Lorraine
    443
    euh variateur et controlleur c'est la mm chose ou pas? si oui alors j'ai.
    Mais je pense me prendre la swift normal, mais pas maintenant comme je l'aurais souhaité (finance oblige), mais vers la Mi/fin Aout.
    Honey Bee King 2
  10. #490
    mai 2005
    4 119
    moteur brushless => contrôleur
    moteur brushed => variateur
    Pascal
    AMC94 (94)
