Page 67 sur 394 PremièrePremière ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... DernièreDernière
Résultats de 661 à 670 sur 3934
  1. #661
    septembre 2007
    22
    Bonsoir à tous
    C'a y est j'ai craqué sur la swift 2...je viens de la recevoir....cool
    Seul probleme, l accu dont les caractéristiques se trouvent ci dessous est long ( il vient quasiment recouvrir l'emplacement du récepteur)....faut il tout simplement adapter les emplacements et l'organisation de facon à ce que tout rentre?....pour l'équilibrage j'ai peur de ne plus pouvoir jouer avec le déplacement de l'accu.
    Pour le collage des deux demi ailes, epoxy ou glue?
    La notice parle d un accelérateur !?
    Merci à vous....je pense vous demandé encore un tas de conseil...le jour J je ferai un pti descriptif de mon premier vol, je pense que ce descriptif sera tout comme le vol...COURT!
    bye
    EVO 25 3s1p 1200mAh - Lipoly features:
    * Weight: 101g
    * Measures: 16 x 30 x 98
    * Voltage: 11,1V
    * Capacity: 1200mAh
  2. #662
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Bonsoir,
    Citation Envoyé par plbk
    Tout simplement! ;)
    Pas besoin de déplacer l'accu: fait des essais de positionnement (avec les autres éléments en place) afin de déterminer son emplacement avant de creuser le logement. Il faudra juste veiller si tu n achètes un deuxième à ce qu'il soit sensiblement identique.
    Cyano ordinaire et accélérateur à cyano (ça permet un séchage instantané)
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  3. #663
    septembre 2007
    22
    bonjour
    merci pour toutes ces infos, premier jet, j ai posé tout sur la table et ai placé les éléments sur l'aile, c est court meme tres court: apres l accu vient immédiatement le controleur + récepteur et dans la foulée le support moteur.
    une fois le montage effectué (comme tu le dis, à charge pour moi si deuxieme accu qui soit sensiblement le meme pour les dimensions) pour le centrage final = ajout de masse...pas top vu le poid de mon accu?
    j ai presque envie de commander celui ci chez topmodel
    Tension nominale: 11,1V
    Capacité typique (C): 1000 mAh
    Dimensions: 70x37x20mm
    Poids: 98g
    à bientot et merci
  4. #664
    septembre 2007
    22
    Citation Envoyé par pdugue
    -Existe il des photos du prop-saver sur internet ??'
    :/ ... le prop-saver as dû t'être fourni avec le moteur, non?
    http://img201.imageshack.us/img201/7...m300bv2wg5.jpg
    salut , à quoi sert le prop-saver
    bonne soirée
  5. #665
    Membre Sénior Avatar de Milhouse
    octobre 2004
    Strasbourg
    6 077
    prop: diminutif de "propeller" en francais "helice" (propulseur). il permet une liaison souple entre le moteur et l'helice, donc si le contact avec la planete est plus dur que prevu, ton helice se declipsera au lieu de casser...
    un "sauveur d'helice" quoi ;)
  6. #666
    mai 2005
    4 119
    ... pour le centrage final = ajout de masse...pas top vu le poid de mon accu?
    http://img209.imageshack.us/img209/4...dep1166nl2.jpg
    Bonsoir,
    si je comprends bien, ton centrage est trop arrière avec l'accu long?
    Ton moteur ayant sensiblement le même poids que le XM300B, tu dois pouvoir aller jusqu'à 1300mAh mais si tu en as la possibilité, l'idéal avant de commander l'accu est de faire le test d'équilibrage avec un objet de poids équivalent.
    nb. peux-tu me renvoyer ton mail STP: je l'ai effacé par inadvertance avant de l'avoir lu :(
    Pascal
    AMC94 (94)
  7. #667
    août 2006
    21
    salut a vous,
    voila que je sort ma swift de son carton ou elle est restée un bon moment...
    un si long moment, que j'ai perdu la notice de montage.
    bon c'est pas tellement que je cale sur le montage !!! mais si une bonne ame pouvait me rendre le centrage, se serai tres sympa.
    J'ai survole en diagonale les 9 pages, mais j'ai pas trouve.
    merci d'avance
  8. #668
    septembre 2007
    22
    salut broc,
    pour le CG = 180 / 185 mm
    bonne journée
  9. #669
    août 2006
    21
    super, merci pour ta reponse.
    y'a plus qu'a...
  10. #670
    Membre Sénior Avatar de rculone
    août 2007
    Oise Mouy 60250
    1 386
    Hello
    Ca y est j'ai tout recu aille , electronique etc.....
    Bon pour rassurer quelque un c'est fait j'ai battu mon record de 3sec je suis passé a 30sec puis a 20min avec un polyclub .....
    revenons a nos/mes moutons.
    j'entamme la construction de la SWIFT II et je me suis retapé encore les 67 pages dur dur , toujours instructif mais long.
    Bon du coup avec ma motorisation , malgré la fiche technique de united hobbies qui preconice des helices en 9 ou 10", je vais commencé par une helice 8x4 puis 8x6 .
    http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
    Mais une question se pose pour les tringleries des servos(HXT 9g) , vous la mettez a quelle trou sur votre palonnier ?
    sur les ailerons La cote de 13mm se prends ou ? extrados --> trou de guignol ?
    Mon axe fixation helice moteur depasse de 30mm , je mets mon prop saver le proche du moteur ou je peux l'eloigner au maxi ( ou je coupe ).
    elle vole pas encore celle la ;-)))
    Le blog http://uavlab.blogspot.fr/
    powaaa fpv
