Page 74 sur 394 PremièrePremière ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... DernièreDernière
Résultats de 731 à 740 sur 3934
  1. #731
    août 2007
    97
    j'ai quasiment que cette marque de moteur.et j'en suis tres content.
    par contre je mettrai une 8*6 ou une 9*5 tout depend du type de vol rechercher.
    sur la mienne j'ai un moteur kda 20-34s qui fait 20grammes de moins que le modele que cam preconise.avec ses 60w je peut mettre un petit pack accu donc je joue le poids.par contre en servos je sais pas ce que ca donne vu que les miens sont des tower pro 9g.
    mais c'est vrai que le prix du combo n'est pas tres cher donc autant faire marcher les entreprises francaise.
  2. #732
    Membre Sénior Avatar de foceptik 33
    mars 2005
    arcachon BX
    1 764
    lut , je suis en train dans monté une !
    config = moteur BM 2408/21 matos récup sur mon corsair GWS
    = vario tower pro 18 amp
    = servo tower pro "file trop court arf !"
    = récépteur xpower
    = accu 3s 1500 ma 100 gr
    = hélice APC 7x6 ou cam slim prop 8x6
    un peux o pif pour le montage , éspérons que le centrage soit correcte lol
    2 autres amis sont en train de les monter ! je vais TE POURRIR TONY lol
    et deux autres vont passez commande ! combat only !
    faut que je soude un file plus long sur un des servos grrrr
    des hs 55 serait tip top
    JR pcm9x V² 2,4 ghz / DX3S / SJM 500 v2 / ESM hawker typhoon EP / ESM critical mass / p47 asp 91 4t "la fayette" / PZ BF109 G6 / HVP Henschel Hs 129 b en prépa / SWIFT 2 combat / Shocks 3D / Enroute lynx 1/16 / X-press MRR2 drift /airsoft addict ...HxC...
  3. #733
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Citation Envoyé par eric
    Dans le combo de chez Cam, pas de récepteur, mais un pack d'accu. Au final, comme le prix de l'accu et du recépteur sont équivalents chez UH, ca revient quasiment au même que ta simulation...
    Pour une fois qu'un français propose des atrifs attractifs, on va en profiter :)
    Avec le pack en plus ça change la donne... pour le coup les tarifs de CAM sont suffisament raisonnables pour qu'on le fasse bosser un peu. Ca change un peu de tous ces distributeurs français qui se gavent sur notre dos... ou qui essayent en tout cas... ;)
    stephane84160, le diamètre d'hélice maxi admissible par la Swift2 est 8", à moins de charcuter les élevons.
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  4. #734
    août 2007
    97
    oui c'est ce que j'ai fait j'ai refait quelques decoupe mais rien de bien mechant
  5. #735
    septembre 2007
    22
    salut les gars, cet apres midi il me semble que j ai fait une grosse boulette ; j ai branché mon axi2208 directement sur l accu pour voir la bete tourner ....aie aie ; donc je me suis décidé à faire le montage réglo que j aurai du faire (mais la trop tard) / les servos sont ok mais le moteur ne tourne, il donne de legers à coups avec le bruit qui va avec / comment puis je voir si il est vraiement hs
    bon match et bon we
    pascal
  6. #736
    mai 2005
    4 119
    Citation Envoyé par plbk
    Ca a chauffé, fumé, pué etc...?
    Si ton esc est OK, le symptôme que tu décris est identique à ce qu'on obtient en ne branchant que 2 fils sur les trois: mesure les bobinages à l'ohmètre en prenant les fils 2 à 2 pour localiser celui qui aurait éventuellement joué les fusibles.
    Pascal
    AMC94 (94)
  7. #737
    Membre Sénior Avatar de rculone
    août 2007
    Oise Mouy 60250
    1 386
    bonjour,
    J'ai fait de la swift ce environ 5 charge et que du bonheur ...
    En gerant des montées sans fin a ne presque plus voir l'aile suivant son inclinaison et planer pendant plusieurs miniutes c'est vraiment super... 15min d'autonomie.
    Je vais commander la mini et la maxi ..... cette aile est devenu mon engin de predilection.
    Le blog http://uavlab.blogspot.fr/
    powaaa fpv
  8. #738
    août 2007
    97
    par contre sur la mienne j'ai eut cette apm une casse peu commune.
    c'est le support moteur qui c'est casser en deux en horizontale portant j'avais bien fait gaffe de ne pas serrer comme un malade.
    ca vous est deja arrivée?
  9. #739
    juillet 2004
    auterive
    208
    bonjour foceptik 33 je peux te dire que ta cnfiguration est super :-)
    J'ai exactement la meme que toi c'est montée verticale illimitée au lancé
    La 8x4 te donne une grosse montée mais une vitesse ligne droite vraiment moyenne par contre la 7x6 plus de vitesse et bonne montée c'est celle la que je te conseille c'est le meilleur compromis.
    bon vol :-)
  10. #740
    mars 2005
    arcachon BX
    1 764
    c'est claire bakafox ! ca marche impéccable ! ! 1500 ma pour 100 gr c'est o poil !!
    centrage impec , vitesse , monté sans fin ! ! LOVELY !
    je pensais consommé trop avec la 8x6 , mais en faite non , premiére charge des accus et au moin 15 a 20 minutes de vol , mi gaz et a bloque !
