Page 79 sur 394 PremièrePremière ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... DernièreDernière
Résultats de 781 à 790 sur 3934
  1. #781
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Citation Envoyé par titeuf007
    avec quoi reparez vous les degats(si votre aile est brisé par ex)?
    Comme tous les modèles een EPP: cyano standard + accélérateur
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  2. #782
    novembre 2002
    Bordeaux
    1 446
    Citation Envoyé par pdugue
    Ou à l'epoxy 5min. C'est peut être un peu plus lourd, encore que, vu la quantité de cyano qu'absorbe l'epp...
    Nous sommes une petite équipe avec 5ailes qui volent ensemble. Et dès qu'on se tire un peu la bourre, le collisions sont assez fréquentes et les ailes découpées en 2 également. Donc je parle en connaissance de cause. ;)
    Un coup d'époxy en mettant les 2 moceaux bout à bout, et ca repart. Moi j'aime :)
    Bonne soirée
    Eric
  3. #783
    novembre 2002
    Bordeaux
    1 446
    Citation Envoyé par tbmg1
    bonsoir a tous,
    je suis en train de me tater pour commander cette petite bete, mai tout d'abord je m'excuse je n'ai pas eu le courage de lire les 79 pages du topic et je vient donc vous demander si cette config est ok:
    1 x Combo brushless Master 22-10S 49g + Synchro 18A
    1 x Aile volante SWIFT II - Swift Patrol
    1 x Micro récepteur RS410II 41MHz DSP
    1 x LOT de 4 micro servos TowerPro 9g
    1 x Micro quartz UM5 Rx FM CORONA 41000MHz
    4 x hélice APC Thin Electric 11x5.5
    4 x hélice GWS 8x6"
    merci d'avance pour vos reponses
    Salut!
    Moi je dirais ok pour tout, sauf les 4 hélices APC???
    Et puis comme ca t'auras du servo de rechange en cas de combat un peu trop violent;)
    Bonne soirée
    Eric
  4. #784
    Membre actif Avatar de mixa
    décembre 2005
    saint maur des fossés 94
    390
    et tu comptes pédaler pour faire tourner ton moteur ? :D
    Non vraiment t'as pris quoi comme batterie ?
    mixa
  5. #785
    novembre 2006
    68
    Kalut
    je viens de finir la construction de mon swift , a par la montage du moteur 2408 sur le chassis moteur ...
    Mais maintenant j ai un ti probleme , je vais voler dan un club où il on k 'une enorme piste en beton sans herbe sur le coté ( c'est a malte)
    donc j ai peur pour les les cable si je le fais atterir direct sur le beton
    je pense un ti sabot en depron renforce au carbon pour que en cas d atterisage forcé ce soit le sabot qui racle par terre plutot que les cable ..
    Mais bon ca risque d etre assez gros est ce que ca va fortement modifié le comportement en vol ??
    Sinon le faire atterir dans la main y a moyen ??
  6. #786
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    Pour protéger les servos, j'ai utilisé des petites boîtes de film aps coupées et fixées avec du scotch :
    A l'atterro, on peut poser très lentement, en parachutant, ou bien la rattraper à la main, même moi j'y arrive ;)
  7. #787
    novembre 2006
    68
    oki merci ke vais tenter de les proteger comme ca :) sinon mon scotch adhere vraiment pas sur l aile :( il faut la poncer un peu non ?
  8. #788
    décembre 2005
    Nord
    146
    MOI aussi, si vous faites une commande groupée, vous me faites signe
    novembre 2006
    68
    Bon je vais tenter un vol avec mon bestiau dimanche mais il reste deux 3 petit truc a faire , au debut j 'avais mis du scoth pour faire tenir la batterie , le recepteur et l'ESC mais bon ca m'avais pas l'air tres solide donc je me suis rabatu sur le velcro :)
    Probleme le velcro est baucoup plus epais que le scotch resultat ma batterie depasse d'un bon centimere , j ai totalement entouré de velcro j'ai deja perdu ma batterie une fois en vol je veux pas recommencé ..
    Pensé vous que cela va affecter fortement les performance de vol ( le cm qui depasse )
    décembre 2005
    Nord
    146
    Bonjour pdugue
    Je voudrais savoir pour aller plus : quelle différence ( la vitesse , puissance et dynamique) entre mon moteur brushless 3D Xhight (24 gr) et celui Dualsky XM300B (1220 Kv](44gr) que tu possedes et vu sur la foto,
    ou l'as tu acheté moins cher ?
    Merci de me donner tes conseils
    Bon vol
