Résultats de 1 à 1 sur 1
    août 2007
    Bouzonville 57
    455
    L'été revient, et les très primaires instincts belliqueux reviennent! Pour ceux vivant en région plate et non ventesque, le combat d'aile motorisé est la seule possibilité.
    Apparemment, il n'y a pas actuellement de "normes" en la matière, et c'est l'objet de ce post: établir des catégories d'ailes aptes au combat, pouvant s'opposer de manière équitable (genre éviter Maxi Swift versus ZAile75!).
    1. Catégories d'ailes
    Afin de limiter voir réduire à néant les dégâts possibles, les ailes devraient être:
    - faiblement motorisées (peu de dégâts d'hélice, moins d'énergie à dissiper lors des collisions)
    - légères (idem)
    - hélice montée sur élastique
    - aile robuste évidement (un peu de scotch armé, ...)
    Donc l'on pourrait établir des restrictions:
    - de poids,
    - d'envergure
    - éventuellement même de puissance statique maximum (facile à mesurer)
    Exemple:
    catégorie Moyenne: envergure 80 à 100cm, poids max 250g
    catégorie Grande: envergure 120 à 140cm, poids max 900g
    Ailes existantes: (non exhaustif, à compléter au fur et au mesure)
    - MS Composit - Mini Swift (54 cm)
    - ZSystem - ZAile 75 (75cm)
    - MS Composit - Swift II (81 cm)
    - AirSpirit (92 cm)
    - ZSystem - ZAile 100 (100 cm)
    - ZSystem - ZAile 140 (140 cm)
    - MS Composit - Maxi Swift (140cm)
    2. Catégories de "jeux"
    - durant plusieurs manches de 5min, comptabilisation du nombre chutes au sol de chaque participant, vol dans un périmètre/lieu limité (halte aux fuyards !!)
    Bref, ce sont des suggestions afin d'augmenter l'attrait de la chose, qu'en pensez-vous? (catégories, autre "jeux" possibles,...)
    Circuit advertisement
