Résultats de 1 à 5 sur 5
    octobre 2004
    32
    Salut tout le monde,
    j'ai decidé vu que je m'embettais un peut durant ce week end de 3 jours de me faire une aile volante, chose dont j'ai toujours revé.
    Je viens de la finir à l'instant.
    Son envergure fait 77cm et elle pese environ 260grammes avec les accus.
    Elle à l'air un peut lourde, j'ai mis des gros servos et de gros recepteur, enfin du matos pour voiture.
    Je voulais savoir ce que vous pensiez du rapport poid/envergure ?
    Je posterais surement des photos demain pour vous la montrer.
    Circuit advertisement Ma premiere aile
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de JB64
    janvier 2006
    toulouse
    2 301
    le rapport poids/env n'est pas le seul critere pour juger des bonnes qualités ou pas. ca serait trop facile... :D
    envoies les photos.
    shooter,shooter, Miraj 30.80
    http://cassoulet-soaring.blogspot.fr/
  4. #3
    octobre 2004
    32
    Voici les photos de la bete.
    http://yfrog.com/0b001pfjjx
    Je pense que si je prend plaisir à la faire voler, j'en referais une autre, mais cette fois avec mini recepteur, mini servos, mini batterie et que je priviligirais l'entoilage plutot que la peinture.
    Avec le scotch armé, quand on l'enleve sa vire un peut de peinture et sa fait moche...
    J'ai un peut galeré pour les tringleries, il faut que mes ailerons soit droit quand les trim sont au milieu. C'est ce qui m'a pris le plus de temps.
  5. #4
    octobre 2004
    32
    personne ?
  6. #5
    Membre actif Avatar de dsl17
    février 2007
    Bourgogne Sud
    238
    Si, si
    C'est pas mal pour un premier jet.
    Quel est ton mode de construction?
    Ce qui me vient de suite en visualisant tes photos c'est que le centrage sera dur à trouver avec les éléments placés aussi en arrière. Si tu peux il faut avancer le plus possible tes accus et si necessaire avancer aussi tes servos pour un CG entre 18% et 15% de la corde moyenne.
    Pour le positionnement des ailerons, il faut suivre le profil si tu as utilisé un profil autostable sinon relevés de 3 à 4 mm que tu affineras lors des premiers lancés.
    Pour le poids, vu la geométrie ça doit le faire en pente avec un peu de dynamique.
    Voila.
    Bruno
