Résultats de 11 à 20 sur 20
  1. #11
    Bordeaux/Deventer Avatar de Zederen
    juin 2006
    400
    Thumbs up
    impressionnant cette imprimante
    Circuit advertisement construction d'un quadri en impression 3D
  3. #12
    Membre super actif Avatar de alex_007
    mars 2011
    Grenoble
    835
    Citation Envoyé par Zederen Voir le message
    Oui carrément. Il faudrait que tu nous la présente dans tes projets (site)!!
    Fabrication maison? Kit? Kit monté? Raconte!
    Avions: Sbach 342 140cm | Jamara Roo V2 80cm | Bixler v1.1 140cm
    Multi: ZMR250 1900kv 6"
    Radio: Turnigy 9x - OpenTx | Simu: Phoenix V5
  4. #13
    novembre 2010
    2 851
    C'est très tentant l'impression 3D.
    Pour un quadri, je serais plus tenté d'imprimer les pièces d'adaptation pour fixer les moteurs sur des bras en carbone, car il me semble difficile de faire plus solide et plus léger.
    Sinon, pour un bras 100% imprimé, comme tu peux faire des formes qui seraient impossible à usiner, pourquoi ne pas tenter le principe des ailes d'avion avec des triangulations et caissons de différentes épaisseurs. Ca rejoint un peu ce que l'on a en mousse rigide où ce sont de microscopiques cavités.
    Avec le carbone, j'ai de bons résultats avec du tube carré de 10mmX10mm, mais comme c'est vide à l'intérieur, ça peut se délaminer en cas de pincement du tube. S'il y avait une triangulation interne, la solidité serait bien plus élevée. Dans la nature, les matériaux les plus solides (comme les os), sont des structures quasi fractales, où il y a répétition d'un volume mais à des échelles de plus en plus petites. Tu devrais pouvoir faire une structure de ce type, un peu plus volumineuse mais beaucoup plus légère. Pour les tube de VTT, la meilleure forme est un ovale, surement idem pour un quadri où l'effort principal est de haut en bas.
  5. #14
    mars 2014
    10
    Citation Envoyé par Jean30 Voir le message
    Bonjour Jean,
    Pourquoi vous tenez tant à faire des châssis en carbone? Si un châssis en carbone se crash d'une hauteur de 50m, il sera dans le même état qu'un châssis en plastique injecté ou imprimé...
    J'ai crashé mon F450 avec un châssis DJI : 2 bras cassés, 3 hélices cassées, 4 pieds cassés....
    J'ai crashé le châssis imprimé : un bras cassé, 2 pieds cassés...
    Dans des conditions de vol "normal", il n'y a aucun problème.
    Mon F450 ne pèse que 1360 grammes avec batterie 4S 3000Mah, nacelle TAROT T-2D,GOPRO HERO 3, NAZA+GPS, émetteur 5.2ghz, Géotraceur, lipo 800Mah.
    Le châssis avec les 4 pieds ne pèsent que 200 grammes...
    Salutations.
    www.rc-impression3d.fr
  6. #15
    novembre 2010
    2 851
    Avec le carbone, c'est de l'ordre de 125 grammes pour le châssis, et encore, mon quadri fait 80 cm de diamètre.
    Jamais en de casse sur les bras (1 seul crash test) ce sont les supports moteurs (en CTP) qui cassent.
    Facile et très rapide à refaire (2 bras+2 plaques en contreplaqué), le plus long étant de remettre toute l'électronique en place.
    Le plus : tu gagnes 1min à 1min 30s d'autonomie
    Le moins, c'est plus cher (et encore, 20 euros)
    Mon quadri : LiPo 3S 3AH
    nacelle Feiyu tech G3
    Gopro 3+
    retour vidéo 2.4GHz 100mW
    Naza M Lite
    récepteur 41MHz corona RP8D1 (et oui ça date un peu)
    Le tout pour 1100g et 12 minutes d'autonomie avec 2 minutes en plus de sécurité, soit 14 min au crash.
  7. #16
    mars 2011
    Grenoble
    835
    Citation Envoyé par alex_007 Voir le message
    Toujours curieux de savoir ça Tu mets TYPE Replicator, mais comment tu as fais pour la construire?
    Alex
  8. #17
    mars 2014
    10
    Gopro 3+
    Naza M Lite
    J'ai un peu de mal a y croire 125 grs pour un 800...
    La différence de poids entre le tiens est le miens est la batterie moi j'ai un 4S en 3500MAh
  9. #18
    mars 2014
    10
    Alex
    C'est une imprimante sans marque ( copie chinoise de la réplicator) achetée moins de 1000€
  10. #19
    novembre 2010
    2 851
    Citation Envoyé par jujucam70 Voir le message
    Tige carbone 10mm x 10mm x 1m masse 48 grammes soit 77 grammes pour 1,6m (en fait c'est un peu moins car il y a les supports moteurs à prendre en compte)
    Frite de piscine 20cm à 60g le m/linéaire : masse 12 grammes
    Carré en carbone à la base de la frite pour les pieds : 8 grammes
    On est déjà à 97 grammes
    2 plaques en CTP multipli 0.8mm épaisseur et 10cm x 10cm (je ne sais plus mais c'est très léger)
    la colle pour le sandwich des 2 plaques centrales (super glue, le moins possible)
    + les 4 supports moteurs, CTP 3mm, + tige filetée 2mm et écrou, de mémoire, dans les 7grammes pièces, soit 28 grammes
    On n'est pas loin des 125 grammes, mais tu as raison, ça doit être un peu plus.
    La frite peut être un peu plus courte selon le besoin, je l'ai mise haute car mes moteurs sont vers le bas, en propulsif, sinon, avec 10 cm de haut, c'est bon.
    Si tu fais un châssis genre DJI 450, on y gagne aussi sur les tubes carbone, par exemple rayon = 22.5cm, 17.5cm en moins par rapport aux 40cm, x 4 ---> 70 cm en moins, soit 33 grammes en moins.
    Si tu veux le détail, c'est ici :
    http://www.modelisme.com/forum/helic...rimentaux.html
  11. #20
    mars 2011
    Grenoble
    835
    Et tu l'as achetée où???
  1. Quadricoptere [Help] Problèmes construction quadri
    Par Alcol dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 5
    Msg: 16/03/2014, 03h02
  2. Quadricoptere 1ere construction d'un quadri
    Par David.B dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 13
    Msg: 05/08/2013, 12h33
  3. Construction Quadri ArWiiChuck +
    Par sirius35 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 6
    Msg: 16/04/2013, 09h19
  4. [construction Quadri] N'ai je rien oublié ?
    Par Ewi dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 28
    Msg: 29/03/2013, 14h25
  5. Construction Quadri , avis matos
    Par jonaldo dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 72
    Msg: 16/10/2012, 14h07
