Rata77
Homo-Depronus
BoubouCo;2315502 à dit:Sinon pour en revenir au sujet, un planer avec fort taux de chute en avançant, cela ressemble aussi à un attero d'urgence alarme batterie basse via le Naza, ou pareil via la sécu perte de puissance des ESC.
En ayant une commande "bloquée" en translation d'un sens ou l'autre.
Rata, je ne sais plus quel est ton ensemble module radio, mais les antennes se change, sur FrSky justement ca se vend en pièces de rechange chez HK, c'est juste du tout petit coax avec un connecteur pression. Sinon sur d'autre marques tu peux faire ce que j'ai fait (suite au grignotage par un chaton), récup des fils coax du module wifi un ordi portable, souder en lieu et place des anciens c'est impec.
Voir photo...
Pour info le gros condo et la résistance c'est juste pour repiquer le Rssi par la Led pour envoyer via l'OSD.
Haa je connaissais pas l'attero d'urgence mais ça expliquerait pas mal ce qui s'est passé finalement... Je ne me souviens plus si j'étais vraiment bas en charge après ça.
Les éventuels dégâts auraient été minimes vu le taux de chute et la vitesse mais les pieds n'auraient pas supporté le choc je pense.
Sinon mon Rx c'est du Orange. J'ai pas vu d'antenne de rechange chez HK. Par contre, j'ai récupéré celle d'un modem, ca peut servir ?
Edit : oui on est d'accord zero zen. Je n'ai pas coupé la radio en vol. Déjà testé au sol pour vérifier, nan, pas d'failsafe
