Un paracool, vraiment cool....
Je commence la partie moteur. Comme je l'ai précisé au début du post, l'auteur a installé un moteur thermique de 4,07 cc, mais il précisait que l'on pouvait éventuellement y mettre un moteur électrique. Il l'a dit et je l'ai fait....parce que je n'avais pas cette cylindrée en moteur thermique. J'ai donc mis un "Pro-Tronik de KV 1050, le MD 2625 qui entraînera une hélice 10x5.
Il m'a donc fallu modifier légèrement l'ensemble bâti-moteur.
Voici le support tracé sur une plaque de tôle alu de 1,5 mm rigide et assez souple à la fois.
Une fois découpée, percée et pliée j'y ai fixé le moteur pour essai.
Voici le bâti-moteur prévu à l'origine sur lequel je vais fixer le support métallique du moteur électrique.
Réalisation du capot arrière.
Découpe des supports en ctp 3 mm...
...puis ajustés et fixés temporairement à leur place, à l'aide de quelques vis à servos.
Ensuite et après avoir protégé les flancs à l'aide d'un peu de film plastique, j'encolle les supports et j'y pose des lattes de balsa 3 mm, de façon à épouser la forme courbe des supports.
Finition du capot avant (ponçage).
Réalisation de la partie du capot supérieur, amovible grâce à une petite cap de 0,8. Ce système simple est vraiment pratique puisque fixée latéralement la cap ne risque pas de s'envoler...
