Page 14 sur 15 PremièrePremière ... 49101112131415 DernièreDernière
Résultats de 131 à 140 sur 143
  1. #131
    juin 2009
    351
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Bonjour Gilles,
    Je ne sais pas si tu es en vacances en ce moment, et si tu es au frais car par ici il fait toujours très chaud. En plus, d'énormes incendies font rage pas très loin de chez moi.
    Je me suis décidé à m'occuper du traçage d'une découpe d'un profil et j'ai essayé de suivre tes conseils (message #96).
    Je dispose de Corel V13 et je t'avoue que j'ai beaucoup de mal.
    Voici brièvement ce que j'ai fait.
    J'ai pris un profil (Clark-Y) dans une base de données et avec "Complexe" je le met à l'échelle... là c'est OK.
    Je trace une polyligne sur le contour et ensuite je dessine un "Ovale" pour faire un évidement et un "Carré" pour un longeron. Je trace une polyligne qui rejoint le carré à l'extrados et idem pour l'ovale.
    Je sauvegarde en DXF et lorsque je l'importe dans RP-FC, il y a des trucs bizarres...
    Voici le fichier DXF. C'est juste un sujet de test et uniquement pour voir comment ça se passe.
    Qu'en pense-tu?
    Fichier joint 124101
    Ton fichier comporte plusieurs dessins polyligne, c'est ce qui pose probleme.
    En piece jointe le fichier corrigé. Je l'ai retourné car je prefere commencer par le bord de fuite. Au fait je ne pense pas qu'il soit à l'echelle car 22mm de corde, c'est peu mais cela ce corrige dans le logiciel de découpe. Mon astuce, je donne un nom au fichier dxf et je rajoute la corde par exemple clark_120.dxf pour une corde de 120.
    Il faut faire le polyligne en dernier, une fois que tout est en place.
    Depuis ma derniere explication, un collegue m'a donné des astuces pour simplifier cette operation. Je ne prends plus l'outil polyligne qui avait l'inconvenient qu'il ne fallait pas se tromper sinon tout est à refaire.
    Maintenant j'utilise l'outil bezier qui permet de supprimer un point si on se trompe. L'outil bezier fait des segments de droite, pour un arrondi il faut placer beaucoup de points si l'arrondi est serré, comme sur un bord d'attaque par exemple. Mais si on se loupe un peu, on reprend le dxf avec Complexe on selectionne les points de l'arrondi pas tres beau et on applique la fonction lisser(spline).
    P.S.J'ai vu le ballet des Canadair en Corse. Pas de ça chez nous en Auvergne, la semaine derniere, j'ai faillit remettre le chauffage
    Gilles
    Fichiers joints Fichiers joints
  2. #132
    juin 2009
    351
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par maguet11020 Voir le message
    je rencontre un peu de problèmes avec mes paramètres du pitch, si je laisse les paramètres du convergence, elle gigotte comme un canard sans tête et si je diminue la sensibilité
    le kk semble ne pas gérer la stabilité en pitch, je modifie par pas de 2.
    Mais bon on va y arriver !
    Bonjour
    C'est peut être un probleme physique de l'avion, j'ai un collegue qui a le vrai convergence, il y a le même phenomene de tremblement quand il change de mode c'en est même un peu effrayant car sur le vrai il faut pratiquement 100m pour passer de VTOL à avion.
    Gilles
  3. #133
    Membre actif Avatar de maguet11020
    août 2010
    614
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Bonjour
    Gilles
    Bonsoir Gilles,
    tu veux dire quoi par problème physique de l'avion ?
    Bons vols
  4. #134
    juin 2009
    351
    3 Post(s)
    Bonsoir Gilles,
    Bons vols
    Bonjour
    Ce que je veux dire par physique c'est que l'on passe d'un multirotor à vitesse presque nulle à une aile volante relativement chargée qui doit donc voler vite. La transition, avec changement de centrage et changement de vitesse doit être difficile à gérer par une carte, d'ou les oscillations.
    Mon collegue serait curieux de savoir si la transition est longue avec ta KK2, il y a un parametre il me semble "Outbound trans", car il envisageait de changer la carte d'origine pour un KK2 avec le firmware convergence.
    Gilles
  5. #135
    août 2010
    614
    salut,
    effectivement il y a un paramètre de temps de transition
    Le processus pour la kk en config convergence est paramétré sur 10 secondes.
    Je vous raconte dès que j'arrive déjà à voler en quad !
    Bons vols.
  6. #136
    août 2010
    614
    Voilà premier vol complet effectué : mes impressions :
    j'ai du pas mal bidouiller les données du convergence dans le kk. ( d'ailleurs j'ai encore des mouvements pitch en vol stationnaire si qq sait quel paramètre agit bien ...)
    l'ensemble est fort "energivore", avec une 1400 mah j'ai volé 5 minutes avec pas mal de difficultés pour stabiliser la cellule en stationnaire à l'attérissage par manque d'énergie.
    le vol aile m'a posé quelques problèmes pour l'équilibrage mais a force c'est bon : rapide et bien motorisé !
    le retour au sol est encore problématique , je n'arrive pas à l'attérir aux pieds le vent et le mouvement pitch me donnent quelques soucis
  7. #137
    Membre actif Avatar de Steevie
    avril 2004
    Vicques - Suisse
    147
    Smile Nemo VTOL
    J'ai toujours voulu réaliser un VTOL. Dans cette idée j'ai suivi de loin ce fil de discussion. J'ai trouvé mon bonheur lorsque j'ai découvert le Nemo décrit par Paul sur le forum rcgroups. https://www.rcgroups.com/forums/show...opter-Test-Bed
    J'ai entrepris la construction d'un NEMO, mais j'ai cherché à le faire super léger. Idéalement je voulais le faire voler en salle. Raison pour laquelle il est équipé en 2S. Au final le modèle pèse 440gr et l'aile mesure 800mm d'envergure.
    Mon Nemo vole depuis ce week-end. Je suis au tout début de la partie réglage de la carte KK2.1 mais ça vole et c'est assez facilement maitrisable... ce qui est très encourageant.
    Je me suis dit que ce serait surement sympa de venir partager mon résultat avec vous. Histoire de donner un retour aux personnes qui dispensent les bons conseils (que ce soit directement ou indirectement)
    Voici deux vidéos de mes vols en salle de ce week-end.
    https://youtu.be/wp_WSX1q-Pc
    https://youtu.be/ecwPKxYUTQs
    Ce midi, j'ai profité d'une petite accalmie de la météo pour faire mon premier vol extérieur et le résultat est super positif. J'ai pu enchaîner les transitions, dans un sens comme dans l'autre avec relativement peu d'effets pervers. La suite viendra avec le réglage fin de ma configuration.
    Salutations
    Steve
    Si nous construisons... un Vtol?-20180227_211636.jpgSi nous construisons... un Vtol?-20180227_211848.jpgSi nous construisons... un Vtol?-20180228_210019_001.jpgSi nous construisons... un Vtol?-20180312_211043_001.jpgSi nous construisons... un Vtol?-20180312_211215.jpgSi nous construisons... un Vtol?-nemo002.jpg
  8. #138
    avril 2004
    Vicques - Suisse
    147
    Profitant du beau temps annoncé ce matin, je me suis tevé tôt pour faire un vol de réglage de mon nouveau Nemo. J'en ai profité pour faire une vidéo. Je dois encore m'améliorer dans les réglages fins et aussi le pilotage, mais il est déjà bien agréable à piloter.
    https://youtu.be/u_CK2_CTOMc
  9. #139
    Membre Grand Maître Avatar de io
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 375
    Salut tout le monde,
    C'est un vol magnifique, très impressionnant ! J'avais entrepris la construction d'un VTOL il y a qq années . . .
    Ce que tu as accompli me redonne envie, BRAVO !!
    Merci pour ton partage.
    A+, lionel
  10. #140
    avril 2004
    Vicques - Suisse
    147
    Vol de mon Nemo 14 avril 2018
    Je pense que je suis arrivé au bout de l'optimisation de mes réglages avec le Nemo. J'ai supprimé l'activation des flaps dans tous les modes de vol. Il faut un peu plus vitesse lors de la transition mais c'est assez facilement gérable.
    J'ai fait en début de semaine une petite vidéo qui donne une bonne idée de la maniabilité obtenue. J'ai mis le lien vers la vidéo juste en dessous. Je vais cesser l'optimisation de mon prototype et simplement en profiter. Par contre j'ai commencé de construire la V2 avec pour modifications principales, une aile avec un éfilement et un nez un peu plus fin. Les dimensions resteront les même à quelques centimètre près.
    Bons vols à tous sous le soleil printannier...
    Steve
    https://youtu.be/b7ka0mympHc
  1. Dynavert cl 84 vtol
    Par JeanPaul dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 8
    Msg: 13/11/2016, 05h30
  2. Vtol
    Par m_marc0 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 1
    Msg: 04/05/2012, 19h19
  3. Vtol
    Par pascal2chnord dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 1
    Msg: 20/02/2009, 07h51
  4. VTOL à but FPV
    Par yellow_submarin dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Msg: 07/11/2007, 16h39
