Page 8 sur 15 PremièrePremière ... 345678910111213 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 143
  1. #71
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    696
    4 Post(s)
    Salut F1FNW !
    Félicitation pour ton aile, elle est bien réalisée !
    Peux tu m'indiquer avec quel type de scotch tu l'as entoilé et où tu l'as trouvé ? il colle bien sur le dépron ?
  2. #72
    février 2016
    Nancy Metz
    48
    3 Post(s)
    >>F1FNW
    Merci pour le schéma.
    Vous mettez bien le mosi relié au miso et réciproquement ?
    Pour le restant vous reliez chaque pin à son homologue.
    Pour ma cnc, tu parles du fil pour cigarette électronique ? Qu'on peut trouver sur ebay ?
    Tu utilises quelle longueur pour 60w ? Je suppose que c'est proportionnel
  3. #73
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 188
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par Aiolos Voir le message
    Salut F1FNW !
    Merci, mais elle est de qualité moyenne, j'ai fait au mieux
    Le scotch colle trèx bien au DEPRON et il est assez élastique. Je l'ai trouvé chez BRICORAMA 5/6€.
    @jmvau54:
    Oui, c'est du fil à fil. pour le fil de cigarette électronique, j'ai jamais utilisé. Le miens fait 5/10ème et 75cm et 7 Omhs pour résistance.
    Je l'ai trouvé là: réception assez rapide 7/8J et il a toute les sections...
    http://www.ebay.fr/itm/6m-Veritable-...XPJg7jZS5aAeDg
    Pour chauffer, j'utilise mon chargeur LiPo (Icharger) 106B qui a une fonction spécifique (Cut Foam) dans son menu et tu peux régler tous les paramètres. La chauffe est progressive.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...glrIVyWygHBm-w
    Bon courage pour la suite.
  4. #74
    juillet 2016
    696
    4 Post(s)
    Merci pour l'info sur le scotch ! Ca m’intéresse mais je n'ai pas de Bricorama dans mon secteur. Peux tu m'indiquer la marque ? Il y a plusieurs couleurs ?
  5. #75
    juin 2008
    Corsica.
    2 188
    12 Post(s)
    Ben non, désolé pour la marque, j'ai jeté l'emballage. Chez moi il n'y avait qu'une couleur (Orange) mais je pense que d'autres couleurs sont dispo.
    J'en avait vu chez Leroy pinpin aussi, leur rayon est mieux fourni, mais ils sont à 40km de chez moi...
    De toute façon, il faut chercher dans les magasins de bricolage, ils ont à peu près tous les mêmes produits.
    @jmvau54:
    Pour le câblage, c'est fil à fil: Miso/Miso; Mosi/Mosi; RST/RST; CLK/CLK; Vcc/Vcc; GND/GND.
  6. #76
    juin 2009
    351
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Pour ce qui est de la CNC, je suis en pleine réflexion pour réaliser la mienne. J'hésite entre celle décrite dans MRA (tout métal) ou imprimer les pièces de la RUSTICA. Je voudrais l'utiliser avec mon IPL5X et le logiciel RP FC, mais je rencontre un problème lors de son chargement, AVAST me détecte un "Malware" et déconnecte le transfert, j'ai tenté plusieurs fois sans succès. par contre RP FMS fonctionne bien avec ma fraiseuse.
    Si tu peux me faire parvenir un "ZIP" de ta version en MP, tu me fais signe, ça m'arrangerai bien.
    La detection par avast est un truc qui traine depuis longtemps, à une époque on ne pouvait même plus aller sur le site avec le avast gratuit mais on pouvait y aller avec la version payante, google avec son moteur de recherche s'en était mélé. Mais je signalerai le problème aux auteurs sur la mailling list decoupe CNC. Ils sont en train de regarder pour mon bug qui n'en est pas vraiment un. Mais je peux evidemment te passer le fichier, passe moi ton adresse en mail privé.
    Autre chose, au sujet du fichier que tu as transmis sur les réglages "OpenAéro Vtol pour KK (V1.5), je l'ai testé sur ma KK mini, c'est une catastrophe. Plus rien ne fonctionne, alors que j'avais réussi à faire quelque chose qui tenait la route. Ne l'utilisez pas! J'ai pas eu le courage à ce jour de recommencer avec mes paramètres (que j'avais pas noté) mais je pense me souvenir des grandes lignes. Je vous tiens au courant...
    A bientôt.
    Le fichier que j'ai envoyé est le fichier brut tel que je l'ai trouvé, pour moi il a fallut que je le modifie car le gars utilise le PPM ou SBus pour les entrées depuis le recepteur dans mon cas c'est un câble par entrée donc le RX Type c'est PWM et la PWM rate doit être sur low.
    Gilles
  7. #77
    juin 2009
    351
    3 Post(s)
    Chez Hobby King, il y a du scotch pour les decos qui va bien, un collegue du club m'en a passé deux rouleaux pour faire la deco sur mon avion FPV en depron ça va bien, il est plus fin que le scotch d'emballage, il colle tres bien, en plusieurs couleurs et il n'est pas cher: https://hobbyking.com/fr_fr/wing-tap...wide-blue.html
    Gilles
  8. #78
    juin 2008
    Corsica.
    2 188
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    Ok pour AVAST et pour ce qui concerne le fichier, je suis aussi en PWM avec rate sur LOW car ce sont des servos analogiques. Le comportement est très bizare je n'est pas du tout les mêmes courbes. demain, si j'ai un peu de courage (y aussi le jardin à faire), je refais comme initialement et ça fonctionnait plutôt pas mal.
    Pour le scotch à l'occasion d'une commande, j'en prendrai un peu, pour décorer c'est pas mal.
    Merci par avance pour le fichier RP FC.
  9. #79
    juin 2009
    351
    3 Post(s)
    je suis aussi en PWM avec rate sur LOW car ce sont des servos analogiques..
    Le terme low ne parle pas des servos, mais de la vitesse de transmission entre le recepteur et la KK2 le sbus est plus rapide qu'un PPM classique.
    Les servos analogiques (ou numériques ou moteurs) c'est dans les sorties que cela se regle (OUT1-8 Mixers).
    Je t'ai envoyé le fichier Install_RPFC1_21.EXE le fait que cela soit un exe posera peut être des problémes, tiens moi au courant.
    J'ai ajouté une version de complexe plus recente que celle du site IPL5X.
    Gilles
  10. #80
    juin 2008
    Corsica.
    2 188
    12 Post(s)
    Oui, j'ai bien reçu ton fichier, mais hélas c'est toujours pareil... impossible de passer la barrière Avast! il me détecte un Malware.
    Le fichier "Complexe" passe sans problème.
  1. Dynavert cl 84 vtol
    Par JeanPaul dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 8
    Msg: 13/11/2016, 05h30
  2. Vtol
    Par m_marc0 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 1
    Msg: 04/05/2012, 19h19
  3. Vtol
    Par pascal2chnord dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 1
    Msg: 20/02/2009, 07h51
  4. VTOL à but FPV
    Par yellow_submarin dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Msg: 07/11/2007, 16h39
