Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 25 à 27 sur 27
Sujet : Mon coin para moteur par Jean Paul
  1. #25
    février 2016
    1 857
    5 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ce soir échange des deux suspentes de freins trop courtes, pour les mêmes mais en noir, rallongées de 20 cm, j’espère pouvoir la mettre en l'air demain au terrain.
  2. #26
    février 2016
    1 857
    5 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Aux essais au terrain, et ce doit être la fatigue, je n'aie pas reconnu un accu faiblard d'un refus du moteur de garder sa pointe, du coup pas volé, mais il faut que je marque précisément le point d'attache des freins par un petit point peint en rouge sur les suspentes.
    Maryline est toujours vivante.
  3. #27
    février 2016
    1 857
    5 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Cet après midi Maryline au terrain, trois essais de décollages au lancés réussis, mais moteur qui se coupe, alors de deux choses, le contro n'est pas réglé sur 4 S lipo, ou le contro est HS.
    essais à poursuivre une autre fois.
  1. Réponses: 20
    Msg: 18/10/2017, 12h21
  2. Wilga par Jean Paul
    Par JeanPaul dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 23
    Msg: 22/10/2016, 21h47
  3. prise de pression sur le carter des OS 120 FS 4 temps par Jean Paul 74
    Par JeanPaul dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 21/10/2016, 20h17
  4. para-moteur indoor
    Par Le BARON 11 dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 5
    Msg: 09/10/2012, 10h55
  5. Mon projet du coin coin dans l'aire!
    Par MH.1521 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 10
    Msg: 21/09/2011, 09h40
