Centrage d'un autogyre
Vu le temps, pas de vols. Alors on regarde à l'atelier et on mesure.
L'axe du rotor est pas mal incliné sur l'arrière et placé bien haut sur le pylone. Tout dépend donc ou et comment on mesure.
Si je mesure sur l'axe du fuselage, à partir du cône:
- Soit je prolonge l'axe du rotor et je rencontre l'axe du fuselage à 230mm
- Soit je tire la verticale à l'aplomb du centre du rotor et cette fois je mesure 280mm.
Je pense qu'une vue de profil pour indiquer comment effectuer la mesure pour ce centrage aurait donc été plus informative.
Deux utilisateurs m'ont dit ne pas avoir vérifié du tout le centrage et ça vole. Il faut bien se dire que placer du plomb dans ce genre d'engin n'est pas facile. On ne rajoute que le récepteur et la batterie. L'écart de poids d'un modèle à l'autre ne jouera pas beaucoup sur le centrage vu leur emplacement.
Mais bon, la vieille manie de chercher à comprendre ... Et puis, ils n'ont qu'à pas commencer à en parler sur la notice si ça n'a pas d'importance ! :orange:
Jacques
