Bon à priori la motorisation recommandée la plus musclée, le B/18/10, fait 90g pour environ 300W avec un kV de 1'000 et coûte dans les 100$. Ils semblent un peu optimiste sur le site Ultrafly avec 325W et une hélice de 12x6. Selon le site modelflight.com.au une 11x7 est au-delà de ce qui est admissible. Mieux vaut se contenter d'une 11x5.5. Son diamètre fait 32.5mm.
L'AXI que tu proposes est assez proche. Plus léger avec 76g, moins puissant avec 230W, un kV plus élevé de 1'190, il aura moins de traction, mais il est recommandé jusqu'à 800g pour la 3D, alors que ton modèle devrait faire dans les 700g. Hélice recommandée 10x4.7SF.
Le problème chez AXI, c'est qu'en passant au moteur suivant, le 2814/16, on devient plus lourd avec 106g, mais on a cette fois 315W.
Il faut juste faire attention au diamètre qui est légèrement supérieur avec 35mm dans les 2 cas (problème de montage?).
Chez Hacker, c'est exactement le même problème que chez AXI avec le A30-28S qui fait 70g et le A30-16M qui fait 104g. Le diamètre est encore plus élevé avec 37.2mm.
Pour l'emax, il est encore plus léger avec 60g et il est à la limite de ce qu'il peut faire avec une 10x5. Mieux vaut viser le BL2810 avec kV 1100, pour autant que cela passe au niveau des dimensions.
Si la motorisation d'origine tient ses promesses affichées sur le papier, elle reste très attractive, mais si tu ne veux pas le prendre, perso je pencherais pour le Hacker. Si tu veux faire avec un budget mini, alors l'EMAX 2810 est ton moteur. Fais attention en choisissant tes accus qu'ils puissent délivrer 30A en continu au minimum.
