Résultats de 6 à 10 sur 15
  1. #6
    octobre 2006
    66
    Salut Dominique,
    C'était ton premier avion de transition (après une aile haute) ?
    Sinon, c'est quel modèle ? (envergure, type de motorisation)
    Merci.
  2. #7
    octobre 2008
    171
    re cedricW
    oui c'était mon premier avion de transition(pour info actuellement je vole avec le space et un piper pawnee de 2m )
    le space c'est Kyosho en 1.60m envergure noir et orange
    il est bien sauf l'entoilage mais ça c'est Kyosho
    le moteur de chez hobby*
    Model: TR50-45
    Input Voltage : 8~22V (3~5S Li-po)
    Kv : 890 rpm/V within 10%
    Dimentions : 50mm X 45mm
    Shaft diameter : 8mm
    Weight : 260g
    Recommended model weight : 900~1500g
    Power equivalent : .36,2stroke
    Stator Dimentions: 40x10mm
    Speed Controller Required: 60A+
    Estimated Power: 700W +
    par contre il faut un controleur minimun de 80a moi j'ai mis un 100 a pour etre sur car au début j'avais mis un 60a et en plein vol il a grillé heureusement pour moi les servos repondaient encore mais plus de moteur
    attero en catastrophe par vent de coté juste la queue qui a pris mais sans gravité
    la dessus j'ai mis une helice 12X6 et je suis en lipo 4s 3600mah 20c
    je vol environ 12 bonnes minutes tranquille ou 8 minutes en etant bien a fond ( attention je ne vide jamais mes lipos a fond)
    il grimpe droit sans probleme et passe le plus gros de la voltige
    sinon j'ai rajouté un ubec externe pour eviter les deboires au cas ou de nouveau un probleme de controleur et j'ai enlevé les caches roues (de toutes façon mon club n'a qu'une piste en herbe)et j'ai renforcé le train d'atterissage tout en lui laissant une souplesse car au attero un peu rude il se pli facilement et je ne suis pas encore un expert en attero
    si je peux encore t'aider un peu n'hésite pas
    a bientot
    dom
  3. #8
    octobre 2006
    66
    Salut Dominique,
    Merci pour toutes ces informations très utile.
    Et niveau fabrication, robustesse de l'ensemble, il tient la route ce modèle de chez Kyosho ? Mise à part le train qu'il faut "renforcer" d'après ce que tu dis, est-ce qu'il y a d'autre partie de l'avion un peu trop "light" ?
  4. #9
    octobre 2008
    171
    re cédric
    l'avion est assez robuste
    pense que l'aile est en une seule partie (1.60m) pour le transport
    lorque que j'ai grillé mon controleur en plein vol
    il a atteri trés mal et la queue a touchée le sol
    cela m'a fait 3 morceaux mais ça a pas cassé je m'explique ça a laché au point de colage heureusement qu'il colle ça avec de la colle pas cher de ce fait j'ai juste recollé en place avec de la colle a bois au cas ou c'est mieux qu'il y est des "fusibles"
    tous ça pour te dire que j'en suis content et que je ne regret pas mon achat
    a plus
    dom
  5. #10
    Membre actif Avatar de rousselfred
    mai 2008
    Marne la Vallée
    954
    Bonjour Cédric W,
    Le Space Walker EP de Kyosho est très sympa comme avion de transition, mais il a deux défauts sans parler du prix (180€ en moyenne):
    -la qualité de l'entoilage est nulle, même en électrique, il ne dure que quelques vols.
    -l'atterrissage est assez chaud pour un second avion, il a tendance à rebondir beaucoup, beaucoup...
    Je te conseille un Calmato Sport 40 Thermique que tu électrifies avec un 600KV en 5S. Il te faut juste un bati moteur pour électrique en plus de la chaine de propulsion. http://www.net-loisirs.com/calmato-sports-p1941.html
    Il y a déjà des posts sur le sujet.
    Fred
    L'avantage de l'aéromodélisme, c'est que l'appareil finit toujours par redescendre...
    Un moteur, c'est fait pour tourner, pourquoi les copains du terrain passent leur temps à les régler ?
    TOUT électrique: Calmato Sport 40-T34 VQ-Model-Piper Tomahawk Jamara-Bird Dog Blackhorse, FunJet Ultra
