Page 170 sur 171 PremièrePremière ... 70120160165166167168169170171 DernièreDernière
Résultats de 1 691 à 1 700 sur 1702
  1. #1691
    janvier 2008
    851
    le mien n'a pas encore volé.
    ma motorisation sera un saito 125
  2. #1692
    Nouveau membre Avatar de Telezede
    décembre 2012
    Vendée
    56
    Citation Envoyé par popecko Voir le message
    Le mien vole parfaitement bien ,
    il n'a pas de décrochage intempestif.
    J'ai relevé les ailerons de 3 à 5mm et il faut juste garder un peu de vitesse à l'atterrissage et mettre du moteur en virage serré (ce n'est pas un trainer...)
    C’est une machine qui a un certain succès sur le terrain du club!
    Bons vols
    Bonsoir,
    Info intéressante pour les ailerons.
    J'avais déjà lu dans un post ce conseil, mais sans connaitre son influence sur le décrochage à l'atterrissage.
    As tu mis du piqueur au moteur ? le mien est équipé du DLE RA 20 cc, et sera terminé sous peu, mais sans piqueur, juste l'anticouple d'origine.
    Nouveau membre Avatar de phill54
    mars 2012
    54800
    45
    avec mon 20 RA j'ai ajouté plus de 150 gr à l'avant , 137 mm bord d’attaque et piqueur sur l’équilibreur, d’ailleurs sur un terrain en herbe le réservoir plein il lève assez facile de l’arrière
  4. #1694
    mars 2012
    54800
    45
  5. #1695
    juillet 2006
    10
    Bonsoir,
    oui piqueur moteur à environ 2° et anticouple entre 3 et 5 ° (très important au vu des vidéos de crash au décollage)
    Centrage à 120mm.
    J'ai mis de cales de 3 mm sous les fixations du train , cela évite le cheval de bois.
    J'ai testé l’atterrissage avec les volets , pas beaucoup de différence .( Je ne les utilise pas).
  6. #1696
    décembre 2012
    Vendée
    56
    Bonsoir,
    Centrage à 120mm.
    Du piqueur, j'en mettrai.
    Mais de l'anticouple, il y en a déjà par construction ???
    Pour les cales, c'est déjà fait.
    Je vais rajouter des jambes amorties, ça me semble utile.
    Membre actif Avatar de rl57
    septembre 2005
    Moselle
    471
    Bonsoir,
    Centrage à 120mm.
    Bonsoir popecko,
    A partir d'où tu mesures les 120mm ?
    Roland
    Model Club de l'Est : http://mc.eblange.free.fr/
  8. #1698
    juillet 2006
    10
    120mm mesurée du bord d'attaque de l'aile (au niveau de la fixation sur le fuselage où il y a les deux tourillons)
    Pour l’anti-couple le couple de fixation du moteur n'en a pas assez il ne faut pas hésiter à en rajouter un peu.
    bonne journée
  9. #1699
    septembre 2005
    Moselle
    471
    bonne journée
    Merci popecko !
  10. #1700
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 590
    33 Post(s)
    Une ami va achetée encore une pour noël, même si il a perdu du a une déclanchement,
    est que quelque une a arrive a dompter ce bête ?, en modifient le centrage, calage de l'aile / empannage ou en montant les deux ailerons pour faire une faux
    vrillage de l'aile ?.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
