Osirith
Hello,
ta configuration est plus light que la mienne. J'utilise un moteur avec un KV assez inférieur (780) et avec des accus 4S (4000 mAh). L'hélice est la même (mais avec un moteur assez différent, donc les perfs doivent différer sensiblement).
Je n'ai eu aucun problème de centrage, mais les accus 4S/4000 pèsent sensiblement plus lourd que des 3S/3300, et j'utilise d'autre part un accu séparé de réception (2S 2200) qui rajoute encore environ 100 gr. dans le nez. Les deux accus sont côte à côte dans le compartiment prévu (je ne déborde pas dans le bâti moteur comme sur ta photo) et le contrôleur est sur la paroi au même endroit (donc tout ça fait plus de poids mais plus en arrière), et le centrage est très correct (je me demande même si je ne pourrais pas le reculer un peu, l'avion demande encore un poil trop de correction en vol dos. Mais je chipote).
Donc pas de souci de centrage, mais je suis au-dessus de 2,2 Kgs. Aucun problème de puissance par contre, avec cette chaîne de propulsion.
