Salut tout le monde !
Bon, petit up du sujet, car j'ai ENFIN terminé mon Hellcat !
Malheureusement, je n'ai plus fait de longues séances à l'atelier, profitant plutôt des quelques heures libres que j'ai trouvé à gauche à droite... Je n'ai donc plus pris le temps de faire des photos de la fin du montage (aussi un peu par fainéantise, je l'avoue).
Quoi qu'il en soit, l'avion est fini. Je tâcherai quand même de faire quelques photos des différents éléments terminés.
Bon, une fois terminé, il a bien fallu se décider à le mettre en l'air...
Profitant d'une accalmie météo hier matin, c'est chose faite !
Le vol fût plutôt tendu (dans tous les sens du terme), mais ça s'est bien passé :
09h du mat, coup de téléphone de mon pote Mickey : "Dis, gros, on n’irait pas essayer to Hellcat ? Il fait beau..." "Heu... Okay, laisse-moi le temps de m'apprêter, et rdv au terrain à 10h". Clap.
10h, arrivée au terrain déjà un peu nerveux, et là, merde, y a du monde ! Pfff, j'avais oublié, on est le 21 juillet, c'est férié, et donc on peut voler ! Moi qui espérais être tranquille...
11h. L'avion est monté déjà depuis quelques temps, et j’attends fébrilement un créneau pour le mettre en l'air. Allez, c'est parti ! Le moteur est rapidement mis en route, et après un ultime checkup, l'avion est taxié en seuil de piste.
Grande inspiration, je me dis que ça va aller, et je pousse les gaz. Au bout d'une trentaine de mètres, je sollicite un peu la profondeur, et l'avion quitte le sol, en y oubliant une jambe de train ! Pfff, pour la confiance au début d'un vol d'essai, y a mieux !!!
Je gagne rapidement de l’altitude, rentre la seule jambe de train qu’il me reste, et commence la traditionnelle séance de trim. Purée, j’ai l’impression qu’il vole mal à crever, et les deux premières minutes de vol sont chaotiques, et je trim dans tous les sens ! En fait je suis tellement stressé que mes doigts tremblent comme des petits vieux, ce qui provoque le vol aléatoire de l’avion…
Je parviens enfin à me calmer un peu, et j’obtiens un avion qui vole droit.
Je commence alors des passages pistes, toujours un peu plus bas, suivi de virages larges. Le vol est tendu, et l’avion est magnifique en vol…
Déjà deux constatations : Avec la 18x10, c’est un missile balistique ! Faudra apprendre à gérer les gaz… Et j’ai trop de profondeur et pas assez d’expo, rendant l’avion chatouilleux sur son axe de tangage.
Comme j’ai perdu une jambe de train au décollage, et que je ne suis pas certain que l’atterrissage se passera bien, je décide d’en profiter au max, ce premier vol étant peut-être aussi le dernier… Je vole donc environ 10 minutes, et je me détends aux commandes. Pfff, j’suis content de le voir voler celui-là ! Et qu’est ce qu’il est beau…
Bon, il va bien falloir penser à le poser avec son unique jambe de train…
Dans un premier temps, Mickey me conseille de le mettre dans le champ à côté de la piste. C’est un champ de… je ne sais plus quoi, mais les plantations y sont hautes, et devraient amortir le touché. Je décide malgré tout de le mettre sur la piste, train rentré, et de le poser sur des œufs.
Je fais un circuit en sortant les volets au deuxième cran. Grace à un petit mixage volets/profondeur effectué au préalable, l’avion reste parfaitement sur sa ligne. Dernier virage, je réduis les gaz progressivement. Un ou deux coups de gaz avant le seuil de piste pour ne pas être trop court (l’avion dandine de la queue à chaque coup de gaz… Y a du couple moteur !), et me voila au dessus de la piste, à 2 ou 3m d’altitude. Je coupe alors le moteur à l’aide de mon throttle cut, et je m’applique pour le laisser descendre doucement jusqu’au contact. L’avion touche de la roulette de queue, puis pose le ventre à terre délicatement et fini sa course au terme de quelques mètres de glissade. Parfait !
Gros ouf de soulagement, et tournée générale !!!
Après être rentré à la maison, j’ai de suite remonté la jambe de train perdue lors du décollage, et je me suis en fait aperçu que j’avais oublié de mettre du frein filet sur les vis BTR qui fixent les jambes…
Mon cama Mickey a filmé le vol d’essai, donc voici sa vidéo (merci Mickey) :
‪f6f oli‬†- YouTube
Prochaine étape, vieillissement de la cellule à l'aérographe par un autre membre de mon club habitué de ce type d'ouvrage.
Vivement les prochains vols !!!
Oli.
