Résultats de 1 à 2 sur 2
    Membre actif Avatar de rosace
    janvier 2009
    Gien (Loiret)
    877
    Premier essai de mon Gémini hier, malgré le piqueur réglé à fond l'avion monte très fort quand j'accélère.
    Au niveau du centrage quand je tiens l'avion en équilibre sur la clé d'aile du bout des doigts l'avion a tendance à être légèrement queue basse, en rajoutant 80g de plomb posé sur la batterie qui est a fond vers le moteur l'avion est droit (je n'ai pas pu le faire voler dans cette configuration car plus de batterie.
    Mes batteries sont des 3S 2200 mAh et font 178g :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120377065687
    Double récepteur AR 6200 de chez Spektrum : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5544
    Moteur : fait 132g : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884
    Helice 12X6 E : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5441
    Contrôleur : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
    L'avion tire également à droite malgré que la dérive et les ailerons soient bien alignés.
    L'axe moteur est cassé et impossible de le sortir même en chauffant donc rachat d'un moteur et prochain vol (essai) dans 10 à 15 jours,
    Que pensez vous de tout cela ?
    Quels conseils pourriez-vous me donner pour mon problème de centrage ?
    J'ai pensé faire usiner un pare feu en métal de 80g ou coller des bandes de plomb le long du compartiment où se loge la batterie.
    Merci par avance pour votre aide
    EasyStar 3 axes, Gemini, Votec 322 S, Sickle 46e, Edge 540T 25e Hyperion, Gem Topmodel, Extra 300 LP de chez Flitework, Osmose 70 EP de chez kyosho, Stinger Topmodel, Wind'S 50E SebArt, Excite de chez Stratair, Fitness de chez Airtech, X'Race 2.08 de chez Airtech.
    ROYALpro 9 - 2,4GHz Multiplex
    _________________________
    Mes balades à moto
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de lgjean
    juillet 2007
    Vannes
    1 058
    J'ai vu des Gemini avec le moteur monté à l'extérieur donc de l'autre coté du pare-feux.
    Sur le mien avec les même accu que toi il me fallait 40g de plomb placé sur le capot moteur.
    Sinon essayer avec un plus gros moulin genre Pro-tronik DM2820 950kv mais il va se transformer en fusée :-)
    Attention il faut de bon accu et un contrôleur solide pour ce moteur...
    Jean
