Ryo-Ohki
vole comme un cochon
Hello à tous et bonne année,
j'en appelle à votre expérience pour trouver un capot pour mon Calmato...
l'objet du délit d'abord : j'ai réparé l'avant de mon modèle (contact à l'atterro avec un poteau de fonte) et remplacé le moteur qui avait pris un coup. En prenant les cotes de celui ci j'espérais qu'il tienne dans le capot d'origine... Mais non. J'ai oublié de compter le porte hélice qui dépasse très largement (~2cm). C'est très laid...
plusieurs solutions, fabriquer un capot from scratch, trouver une bouteille à peu près en forme et l'utiliser comme base, ou trouver un capot tout fait d'un autre type de modèle.
la cloison portant le moteur fait environ 10cm x 8cm et la profondeur requise pour le capot serait également de 8cm. Le diamètre du cône est de 51mm.
A priori le capot du Calmato ST GP pourrait convenir, il est plus long... Mais à 20€ la pièce chez les quelques détaillants qui le vendent je recule un peu. J'ai fait le tour des différentes bouteilles plastique dispos à la maison, mais pas une ne va.
Donc si quelqu'un a déjà fait l'exercice je veux bien un retour
Merci!
Merci!
